[热门文章] 建筑物的定位和放线
小鱼到处游 发表于 2019-10-25 10:55:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一 建筑物的放线
建筑物的定位就是在地面上确定建筑物的位置。即根据设计条件,将建筑物外廓的各轴线交点测设到地面上,如图A、B、C、D各点,称为定位桩(又称角桩),作为基础和细部放样的依据。
放样定位点的方法很多,最常见的是根据与周围原有建筑物的关系放样和根据规划道路红线进行建筑物定位2种方法:
1.根据与原有建筑物的关系定位
首先沿原建筑物PM与QN墙面向外量出MM′及NN′,并使MM′=NN′(距离大小根据实地情况而定,一般为1~4m),在地面上定出M′、N′两点,用小木桩(桩上钉小铁钉)标定。将经纬仪安置于M′点,瞄准N′点,并从N′点沿M′N′方向测设已知距离,定出A′点,用相同的方法测设出B′点,然后分别将经纬仪安置于A′、B′两点上,后视M′点测设水平角90°,沿视线测设已知距离即可定出A、C、B、D四点。最后检查A、B、C、D四点位置是否符合精度要求。注意:测设时,要考虑待 建的建筑物墙的厚度。
如上图(b)、(c)可用类似方法,用直角坐标法进行放样.
2.根据规划道路红线进行建筑物定位
二 施工放线
建筑物的放线是指根据定位的主轴线桩,详细测设其它各轴线交点的位置,并用木桩(桩上钉小钉)标定出来,称为中心桩。并据此按基础宽和放坡宽用白灰线撒出基槽边界线
建筑物放线的基本工作
1、测设中心桩
2、钉设轴线控制桩或龙门板
一是在轴线延长线上打木 桩,称为轴线控制桩(又称引桩);
二是在建筑物外侧设置龙
门桩和龙门板。
龙门板也是在基础开挖范围以外钉设龙门桩,桩上钉板即龙门板。要求钉设牢固、龙门板的方向与轴线平行或垂直、龙门板的上表面平整且其标高为±0.000m。其优点是使用方便,可以控制±0.000m以下各层标高和基槽宽、基础宽、墙身宽等具体位置。但它占用施工场地、影响交通、对施工干扰很大,一经碰动,必须及时校核纠正,且需要木材较多、钉设也比较麻烦,现已少用。
龙门板法和轴线控制桩示意图
3、确定开挖边界线
根据基础宽和放坡宽(依据挖深与土质现场确定),用石灰撒出基础开挖边界线。
4 、控制开挖深度;不得超挖,当基槽挖到离槽底0.3—0.5m时,用高程放样的方法在槽壁上钉水平控制桩。
转自网络
侵权删
帖子68
