[热门文章] 岸边集装箱起重机监测
liuwanfu 发表于 2019-11-6 09:27:25 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊。要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。
    2012年发布的起重机械安全监控管理系统的国家标准《GB/T 28264-2012> 。本标准规定了起重机械安全监控管理系统的构成、系统的监控、系统的性能要求、试验方法和系统的检验。本标准适用于GB/T20776规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、架桥机及升船机,其他类型起重机可参照使用。
    门机安全监控系统是公司依据国标《GB/T 28264-2012》 自主研发生产的新-代复杂起重机安全监则和信息化管理产品,是集精密测量、人工智能、自动控制等高技术于一体的电子信息产品,能够实现对龙门吊运行状态的全方位监控、危险状态预警、运行信息管理,能够有效提升龙门吊的运行安全水平和运行效率。
本系统实时监控起重机的工作参数:起重量、幅度、风速、运行行程、电压、电流、风速、倾斜、视频等。可实时记录起重机的各种参数,并可及时上传数据,下载提取分析载荷谱的信息。为适应起重机械安全动态监管的要求,提高安全监测效率和可靠的检测技术,以及开展寿命预测、安全评定、风险评估、应急抢险、事故分析等提供基础信息。
本系统适用各种起重机类型的起重设备,采用对高亮度触摸屏,以数值、文字、图形等方式显示,实时监控起重机的载荷、行程、高度、速度、风速、偏斜里、碰撞、倾斜角度等工作参数以及门限位、卷筒限位等开关量信号;视频监控主要监控吊点及行走区域。主要技术指标符合GB/T28264-2012《起重机安全监控管理系》要求。
操作人员可以通过液晶彩色触摸屏来显示数据观察当前工作状态,实时监控各项参数并具有预警和报警功能;同时具有实时的数据储存功能,需要时还可以导出到盘在PC机上备份和查阅;还可以通过232、485等接口方式,与其他系统进行信息交互。
1.数据采集:通过位移传感器、精密光电编码器等精密传感器,实时采集重里、下降深度、行程、风速、倾斜角度等信号,记录工作循环,计算分析判断。
2.及时控制:当检测信号处于危险状态时迅速作出预警、控制动作。
3.实时显示:通过高分辨率寸触摸屏显示重里、高度、幅度、风速、过孔速度等参数值,使司机直观了解起重机各部件当前工作状态,从而正确操作。
4.视频监控:起重机行走区、吊点等区域安装监控摄像头,将实时画面传送至驾驶舱的监控器并存储,将故障和危险反映出来。
5.信息导出:可通过USB接口快速导出超载记录、工作循环记录。
文章来源:宜昌三思科技,仅用于学习交流,侵权删!
粉丝2
帖子83
