[热门文章] 油气水井生产参数远程监测智能控制系统
liuwanfu 发表于 2019-11-13 14:05:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹特种设备监测板块,关注特种设备安全监测领域,包括特种设备监测数据处理技术、特种设备监测⽅案分享、特种设备监测规范汇总、特种设备监测施⼯记录、特种设备检测⽅法汇总等资源。概述
      油气水井生产参数远程监测智能控制系统是油田油气生产物联网项目最底层、范围最广、最关键的现场部分,主要完成对抽油机井、天然气井、自喷井、螺杆泵井、电潜泵井、注水井、注聚井、注气井等井口的生产参数数据采集和控制。
      系统由数据采集与监控子系统、数据传输子系统和SCADA中心控制系统三部分组成。数据采集与监控子系统部署在井场、站场(厂)至作业区层级,对生产现场的数据进行采集,并实现监控功能;数据传输子系统部署在井场、站场(厂)、作业区等层级,采用有线及无线方式实现数据通信;SCADA中心控制系统部署在油气田公司及总部,满足各级人员的油气生产监测、分析诊断、预测预警等需求。
系统整体组织结构与功能架构图
抽油机井结构图
电潜泵井结构图
三次采油注水井注聚井结构图
系统功能
  • 采集现场载荷功图、压力、电量、转速、温度、流量等生产参数数据,实现数据自动采集和无线远传,并可对现场实现远程控制。授权用户可以通过网络远程设置三次采油注水井、注聚井日配水量,远程遥控注水井单井注水量及远程调节抽油机井生产参数;
  • 现场采集数据和计算结果数据进行分析、处理、并进行工况诊断,采用曲线、柱状图、饼图、表格等形式分析对比及展示;
  • 具有强大的数据存储和处理功能。可以同时保留每口油水井的所有数据,用户可以根据工作需要进行报表、功图打印等操作;
  • 特定授权终端用户能进行有关信息数据的录入、修改、远程控制等操作,对现场一次表采集的数据禁止修改;
  • 配套视频监控系统,实施全天24小时监控油田生产安全和防盗安全;
  • 生产情况突变(功图异常、停产、停电等)、流量变化达到一定设定值、压力异常、温度异常、电流、电压异常、注水量出现较大异常、停注等。声光报警,不同的报警内容以不同的声音提醒;仪表的防盗报警功能;
  • 工况诊断,通过生产数据的变化,诊断油气水井实际生产状况,对断杆、卡泵、液面不足、含砂结蜡、皮带打滑断裂等进行神经元自动智能分析;
  • 兼容各个子系统,基于GPRS/Zigbee/Wifi/WIA-PA/4G/LoRa技术等均可实现。
来源:万众科技有限公司,仅作为学习交流,侵权删!
粉丝2
帖子83
