[其他监测方案] 基于数采仪对水质自动采样方案的应用
可乐加冰 发表于 2019-11-12 14:19:22 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基于数采仪对水质自动采样方案的应用
  随着工厂的逐渐增多,对于工厂废水的排放有严格的把控标准,同时对于污水处理厂对污水的处理、居民生活用水也有着严格的要求。根据国家根据国家环保部“水污染源在线监测系统安装技术规范(HJ/T353-2007)”及“水污染源在线监测系统验收技术规范(HJ/T354-2007)”的技术要求,对于污染源在线监测测数据有了相应的标准,水质自动采样系统可以根据此要求,监测水质的情况,并及时反馈。
  水质自动取样器可以完成对雨水、排放的污水进行自动的取样,通过数采仪使用无线网络将数据进行传输,相关部门可以以此来监控雨水、工厂、企业对污水的排放、居民用水是否达标,对于未达标的工厂、污水处理厂、居民用水等不合格情况做相应的警告处理。
  系统组成
  水质自动采样系统应用方案分为感知层、传输层和应用层三个层面组成。
  感知层:感知层为水质自动采样器、摄像头、警报器组成,完成现场图像监控,警报以及水质数据的采集工作;
  传输层:传输层主要由计讯数采仪构成,可以通过计讯数采仪将现场采集图像、视频、污水各项数据通过5G/4G/3G无线网络传输到应用层,同时接收应用层对数据采集时间、设备调试、故障修复等情况下发的数据,及时改变参数;
  应用层:应用层可以为采集到的数据提供相应的显示,应用层包括计讯智慧水利云平台(也可以使用客户自己设计的云平台)、数据管理数据库,计讯智慧水利云平台包括PC端和移动端,可以方便的通过PC或者是手机对感知层设备进行任务参数的下发。
  系统拓扑图
  系统功能
  1. 该系统可以根据设置定时、定量、等比例采样;
  2. 当污染物被检测超标时,仪器通过继电器自动触发水质自动采样器,按预先设定的采样量及时间等各项参数,完成采样后的留存,并记录时间和采样量;
  3. 可随时通过PC或者手机下发采集命令,完成水质取样,对水质进行进一步的人工检测,可控制分瓶装置自动分装样品;
  4. 超标水质进行留存,超标数据通过短信、平台推送给相关负责人,对水质留存方便后续对水质进行取样分析,具有自动排空功能,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能;
  5.可通过云平台的GIS地图对设备进行定位,对设备异常情况进行准确判断;
  6.采用多重供电模式:市电、电池、太阳能,方便采样器位置的放置;
  7.自带清洁功能,无需频繁的进行人工的处理;
  8.计讯数采仪支持多接口,方便日后添加新的传感器对水质进行检测;
  9.自带拍摄、报警功能,有效避免设备被破坏的情况。
  项目意义
  通过水质自动取样器系统可以对水质进行定时、不定时的采集,及时了解水质的变化情况,有效避免工厂、污水处理厂根据规律对水质进行特殊的处理。同时,将数据存储到数据库中,方便日后对水质进行分析。同时该系统应用于饮用水、湖泊水、水库水质的监测,可以给公众一个安全的饮用水环境。
粉丝3
帖子10
