[热门文章] 游乐设备上常用的简易监测方法
liuwanfu 发表于 2019-11-27 09:03:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在游乐设备上常用的简易监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。
    1.听诊法
    游乐设备正常运行时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏,作业人员只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了异常噪声,判断出设备内部是否出现的松动、冲击、不平衡等隐患。一般设备出现故障,伴有异常响声时,就要求作业人员注意力集中,多听多检查,及时发现故障点。如滚动轴承发出均匀而连续的咝咝声,这种声音由滚动体在内外圈内旋转而产生,包括与转速无关的不规则的金属振动声响,一般表现为轴承内加润滑油不够,应及时补充润滑油。如轴承在连续的哗哗声中发出均匀的周期性的“嗬罗”声,这种声音是由于滚动体和内外圈滚道出现伤痕,沟槽、锈蚀斑而引起的。
    2.触测法
    游乐设施在运行一段时间后,用手的触觉可以检测设备的温升、振动及其间隙的变化情况。用手晃动机件可以感觉出间隙的大小,用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化,是否产生冲击。
    3.观察法
    人的视觉可以观察设备的零部件有无松动、裂纹及其他损伤等;检查润滑是否正常,有无干摩擦和滴漏现象;检测设备运动是否正常,有无异常现象发生。观看设备上安装的各种反应设备工作状态的仪表指示数据的变化情况;通过测量工具和直接观察表面状况,检测设备质量出现的与设备工作状态有关的问题等。然后通过把观察的各种信息进行综合分析,就能对设备是否存在故障,故障的部位,故障的程度及故障的原因做出判断。
    以上简易监测方法对我们的游乐设备日常维护保养有很好的指导作用,将这些简单的方法应用到实际工作中,可以提高维护保养的质量。
本文来源于网络,仅用于学习交流
支持1
粉丝2
帖子83
