[热门文章] 石油行业在线监测
liuwanfu 发表于 2019-11-28 15:58:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹特种设备监测板块,关注特种设备安全监测领域,包括特种设备监测数据处理技术、特种设备监测⽅案分享、特种设备监测规范汇总、特种设备监测施⼯记录、特种设备检测⽅法汇总等资源。一  监测背景
       近年来石化行业上中下游各产业都获得了迅猛发展,上游向深水海域挺进,中游LNG(Liquefied Natural Gas,液化天然气)产业方兴未艾,下游炼化企业也像雨后春笋一般的蓬勃发展。这些发展都给油气管道及LNG储液罐带来数量的快速增长。
       由于传输介质的特殊性,一道管道破裂造成泄漏,轻则造成陆地污染,重则造成河流,湖泊等污染,如果不及时快速有效的采取措施, 极易发生火灾、爆炸、中毒、环境污染等严重后果,人民的生命和国家的财产将遭受重大的损失。
       LNG储液罐一旦出现意外,冷藏的液体会大量挥发,气化量大约是原来冷藏状态下的300倍,在大气中迅速形成会自动引爆的气团,最终引发泄露、爆炸及火灾,给人民生命财产安全造成巨大威胁。
       因此,实时了解结构安全状况,对不利情况进行及时、精准预警,为补救抢险争取更多的时间, 优质的管道泄漏监测预警系统在泄漏灾害补救工作环节中扮演着重要的角色。
二监测系统
    1.  系统示意图
       在线健康监测系统设计为全托管系统,系统设计、传感器安装、数据采集、数据传输、安全评价全部托管给我公司,由我公司设计、实施、安全评价及管理决策,提供给结构管理者,可根据业主要求定时提供详实数据报告,并对结构当前状态进行全面评估。管理者可以随时通过我公司提供的用户名、密码登录服务器实时查询数据,并可对系统设计和后续更新提出意见和建议。在线健康监测系统实施过程示意图。
2.  管道在线监测内容
        运营期管道泄漏监测由于不宜大规模开挖动工,宜采用点式传感器布设。因此,针对管道(受破坏体)的监测方法选择负压力波-流量法。具体监测如下图:
     路面损坏一个重要原因是超载车辆驶过,路面一旦被损坏,埋置在路面下的管道等于保护层被消减,更易受到外界环境的破坏。伴行路面长期被过载使用,会加剧管道的沉降。因此对管道伴行路面车辆荷载监测也是对管道安全管道的一个辅助手段。
     对于准运营期管道泄漏监测由于尚处筹备设计阶段,可以并入光纤(光栅)传感光缆的安装,可以实现长距离,多参数(如管道应变,温度,振动等)监测。
    3.  储液罐在线监测内容       根据储液罐结构特点,考虑储液罐的工作环境,在进行健康监测时,现场监测及采集系统的监测参数包括变形、应力(应变)、裂缝、工作环境、液体温度、压力等的监测。
    4.  监控中心       监控中心应考虑整体防潮、防尘及降温;应置专用互联网络接入,方便实现远程联接;中心应置专用机柜、服务器电脑、操作机电脑及显示设备等。监控中心要求整体布局合理、设备规整、运行环境符合相关要求。
    5.  终端管理功能实现        在线监测综合管理软件是综合模拟导航、采集、传输、数据分析、显示、报表、预警、评估等各项功能于一体的集成系统。根据管道、储液罐实际特点而研发的针对性的综合管理软件。
粉丝2
帖子83
