[热门文章] 起重机安全运营实时监控系统
liuwanfu 发表于 2019-12-9 10:51:08 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、概述
起重机安全运行实时监控系统是独立的完全由计算机控制的安全操作系统,能自动检测出起重机所吊载的质量及起重臂所处的角度,并能显示出其额定载重量和实际载 荷、工作半径、起重臂所处的角度。起重机监控系统实时监控检测起重机工况,自带诊断功能,快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能,自动记录作业时的 危险工况,为事故分析处供依据。
基于系统实时采集的数据,逐步建立和完善起重机实际操作模型,根据模型形成操作规范。在实际运行过程中,系统会及时提醒和制止操作员不符合规范的行为,避免各类事故的发生。
各级管理人员可以通过监控终端实时观察纳入监控范围的各台起重机的运行情况,利用后台的统计分析,建立起重机巡检、保修和责任管理平台,对操作规范和工作量做到量化管理化。
二、主要实现以下功能:
1、对行车工作过程进行现场及远程监控。
2、对行车运行状态及故障信息进行实时记录。
3、对行车运行状态及故障信息进行历史追溯。
4、对驾驶员的违规操作进行报警。如果连续三次违规报警,系统将自动锁死,需上级领导确认解锁。
5、对行车及驾驶员考核指标进行统计。
6、盲区探头功能:在操作实际过程中,受周围环境因素的影响,吊车工会出现视觉盲区,系统加装盲区高清晰探头,在驾驶室内安装有高清晰荧屏显示器,能够将盲区的周围环境高清晰的显示出来。
7、对讲功能:吊车工在驾驶室内一可与现场吊装指挥员对讲,以保证两者之间配合的协调。
三、系统结构
网络构架图
四、主要功能:
状态检测功能:实时检测主钩及副钩的起升高度、载重、吊钩倾角、运行档位、运行方向、电气故障。实时检测大车及小车的运行档位、运行方向
语音提示功能:对违规操作进行语音提示,有高度超限提示、载重超限提示、吊钩角度超限提示、电气故障提示、溜钩提示、两车联动提示、野蛮操作提示。
身份确认和操作记录功能:操作者必须刷卡上机,身份得到确认后,电气控制系统才能够供电。操作者的所有操作数据长久保存、查询,不可修改、删除。
自动保护功能:操作者出现严重违规操作时,系统能够自动断电,禁止操作,避免事故隐患的发生。
黑匣子功能:能够对桥式吊车设备操作者、工作时间、等待时间、违规操作次数、空车试运行次数、点检次数等所有操作数据和过程进行记录,并可进行查询。
统计分析功能:具有对不同操作者工作量、违章操作次数进行统计的功能,对桥式吊车的设备故障率、工作时间等进行统计的功能。
档案查询功能:能够查询桥式吊车的设备编号、额定参数、生产厂家、操作日志、运行日志、工作时间、故障次数、维修时间等档案信息。
粉丝2
帖子83
