[热门文章] 道工程的重点施工监测内容25条
13717811933 发表于 2019-12-13 08:23:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹隧道板块,关注隧道安全监测领域,包括隧道监测数据处理技术、隧道监测⽅案分享、隧道监测规范汇总、隧道监测施⼯记录、隧道检测⽅法汇总等资源。
隧道施工中做好准备工作,确保工人充分理解工艺操作十分重要,很多隐患都是因为疏于意识,同时又缺乏有效监测导致的,最终酿成事故。因此今天小编就来和大家分享隧道施工需要重点注意监测的25项内容。
开挖监测
1.地面沉降监测:须对盾构试验段及试验区间隧道的上部地表,做好沉降监测控制。
2.地面建筑物下沉及倾斜监测:严格监测隧道施工影响范围以内的所有建、构筑物下沉及倾斜,当建筑物的某一部位或构件变形过大时,须迅速采取有效的维修加固措施,确保建筑物的结构安全和正常使用。
3.地下管线监测:隧道施工影响范围内,由于地层不同程度的沉陷,很可能造成地下管线变形、断裂,直接危及其使用安全。因此要严密监测地下管线,确保地下管线的安全和正常使用,保障工程进展顺利。
4.桩基托换监测:在托换桩基过程和盾构掘进到该部位时,须对下部桩基础和承台进行沉降及倾斜监测。
5.联络通道及泵房施工监测:须监测试验区间联络通道和泵房的地面沉降、拱顶下沉、水平收敛等。
6.地中垂直位移和水平位移监测:在距离始发井半径约50m范围内的监测试验段进行本监测。
7.地下水位的监测:在距离始发井半径约50m范围内的监测试验段进行本监测。
8.岩土与隧道结构相互作用监测:在距离始发井半径约50m范围内的监测试验段进行本监测。
9.管片变形监测:在盾构隧道全范围内进行该项监测。
初期支护监测
1.原材料准备
隧道初期支护采用的所有原材料,必须在自检合格后向监管人员报批,经试验检测合格后对申报材料进行批复。施工过程中,必须采用批复合格的原材料,未经批复的材料一律不得使用,一经发现必须立即清除出场。
2.施工工艺
(1)在平整硬化完毕的场地上测放出各片拱架内外圈的轴线,并做好标记。
(2)钢架需采用系统锚杆定位,钢架要与初喷混凝土密切接触,空隙处要用混凝土垫块楔紧。
(3)拱架焊接成型后,试拼装的允许误差范围是:沿隧道周边轮廓误差不大于3cm。
(4)必须采用台钻打连接板的螺栓孔,不得采用气焊冲孔。
(5)严格按照里程法线方向定位,根据水平线及线路坡度控制钢架安装标高。安装钢架时,尽量利用锚杆定位。
(6)对于钢架之间的纵向拉杆设置,根据设计要求应为直径22mm螺纹钢,其环向间距为1m。
钢筋绑扎监测
(1)应通过有效措施,加强施工的设备管理,确保入洞车辆制动状态良好,运输过程严禁超载,所有施工机械设备严禁超负荷运转或带病运转。
(2)现场机械使用前应先进行全面检查,并定期进行保养维护。
(3)应加强爆破机械的安全管理,施工前必须划定好范围,禁止无关人员靠近,由专人持证上岗操作。
(4)地质条件较复杂的隧道,应在勘测过程中增加地质工作子阶段或加深地质工作安排,重视地质超前预报工作,加强勘测与检测。
(5)详细了解并掌握好现场周边地质情况,开挖或钻进前进行物探,结合地质水文情况进行施工。
(6)开挖时拱顶沉降量大,该现象多发生于富水隧道隧底,为保证施工安全及工程质量,可将拱脚加大至80cm,增加力的传递面积,减少沉降;人工配合机械开挖至设计标高时立即进行隧底清理,然后采用干喷工艺喷射20cm厚混凝土封闭堵水,再架设钢架,这种方法较前者可缩短2~3h,实现早封闭、快成环,从而减少沉降量。
二次衬砌监测
(1)应根据设计资料严格监测隧道拱顶下限量及仰拱顶隆起量,监控施工期间隧道沉降,判断围岩及隧道稳定性是否满足安全要求。
(2)检查隧道净空断面尺寸误差是否满足设计要求,对超欠挖部位进行找平处理,并做好断面检查。
(3)铺挂防水层前须结合隧道中线和标高数值进行水平测量,判断是否满足净空要求。
转自今日头条易盖房设计图纸
支持1
关注2
粉丝3
帖子413
