52监测网大坝监测版块,关注大坝安全监测领域,包括大坝监测数据处理技术、大坝监测案例分享、大坝监测规范汇总、大坝监测施工记录、大坝检测方法汇总等资源。
从1978年到现在,我国的经济快速发展时期已经整整满四十年了,这段时间内产生了不少标志性的建设成果,其中最能代表中国科技实力的就属三峡工程了。作为一个庞大的水利工程,它至今仍然保持着世界纪录,同时也是人们充分利用自然资源的最佳标志。
三峡大坝作为我国最重要的民用设施,关系着几千万甚至几亿中国人的身家性命。当初建造的时候肯定有考虑到三峡大坝的自身安全和军事防护,战争因素。 不少网友打趣的说道:三峡大坝如果被破坏了,那岂不是这项工程就毁了? 其实,三峡大坝没有大家想象的那么脆弱,它的安全程度我们可以一起来了解一下。
大坝坝体强度非常大三峡大坝是混凝土重力坝,即每一个坝块都可以依靠自身的重力来保证稳定性,是一座真正的铜墙铁壁。此外,在三十多年的时间里,中国大陆对模拟坝体进行过数次高强度爆破,并对建成后的大坝进行模拟爆破。结果证明,大坝不仅能抵御常规武器的袭击,就是小当量的核武器也奈何不了它。
溃坝破坏作用有限三峡水库的总库容分布在长度达六百余公里的水域,平均宽度仅一点一公里,是一个少见的“河床型”水库,是“一线水”,而不是很多人想像中的“一盆水”。
即使溃坝,由于库区曲折河道的阻滞,库内蓄水将分段下泄。模型试验的结果显示,当大坝溃口为一千米、七百米及四百米三个不同宽度时,在三峡出口南津关测得的最高水位基本相同。这一结果证明了坝前峡谷对洪峰的阻滞作用。因此,溃坝后第一个洪峰的瞬时流量虽然很大,但总流量有限,下泄受阻,加上被淹地区的调蓄,其对下游广大地区的破坏作用有限。 两道天网密不透风在建设大坝的同时,在国家统一指挥下,咱们国家的军人部队也为大坝构筑起了两层严密的防御网。
大坝工程2009年就完成了,有关的防御早在1997年前后就部署完毕,并仍在不断加强。 据悉,第一张“天网”是反弹道导弹防御系统。 解放军新型反导系统完全可以保护三峡坝区。为了提高反导系统的作战能力,中国还在积极研制与之配套的性能更好的新型相控阵雷达。它能有效地实时监测和跟踪台军可能发射的中程导弹,指挥反导导弹升空迎敌。 第二张“天网”则是大气层内的立体拦截体系。担负该层防御任务的主要力量,是各型地对空导弹、单兵对空导弹、各型高射炮和高射机枪以及解放军各型作战飞机。 此外,即使爆发核战争,三峡大坝也有事前的防范措施。
大坝有11万立方米/每秒的巨大的泄洪能力,即便假设一秒钟泄洪5万立方米,一天就可泄掉43亿立方米的库容。 正常运用状态下,在145米的水位以上,三峡大坝库容大约是220亿立方米,四五天时间就可以全部泄完。如果加大泄洪量,这个时间还会缩短。这种情况下,即便大坝瞬间被毁,也不会造成大影响。 可以想像,任何兵力、兵器要想突破多层次、密不透风的立体防御体系,偷袭三峡大坝,绝非易事。
文章来源:今日头条 只供参考,侵权者删
