[热门文章] 浅谈市政污泥堆肥处置利用工艺
秋水长歌 发表于 2017-8-6 10:57:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:随着城市化的进展,环境保护意识的日益加强,市政污水处理程度也日益得到提高和深化,同时污泥的产量也大大提高,如何加强污泥处置,也就成了一个亟待解决的问题。本文结合郑州市污泥处置利用工程的实践,谈谈市政污泥好氧堆肥处置的施工工艺。
关键词:污泥处置 混料 好氧堆肥
  引言
  市政污泥是指城市污水处理厂处理城市生活污水过程中所产生的固态、半固态及液态的废弃物,含有大量的有机物、丰富的氮磷等营养物、重金属以及致病菌和病原菌等,由于城市污水厂污水的来源是人类生活的环境,它们的数量在污水和污泥中基本保持恒定,不加处理的任意排放会对环境造成严重的污染。
  1、污泥处置的主要任务:
  1.1减量化:一是在污水处理工艺中采用生物或化学的方法直接减少污泥的产生,二是在污泥处理系统中提高污泥的含固率,减少污泥最终处置前的体积,以降低污泥处理及最终处置的费用;
  1.2稳定化:通过处理使污泥性质稳定,最终处置后不再产生污泥的进一步降解,从而避免产生二次污染;
  1.3无害化:去除污泥中对人体或自然界有危害的病毒、细菌、原生动物和重金属等;
  1.4资源化:一是利用污泥中富含的N、P、K 等回收有机肥料,改善土壤条件,促进作物的生长,二是利用污泥中大量有机物储藏的热量进行焚烧,回收热能。
  2、污泥处置的现状及存在的问题
  2.1 污泥处置现状
  现阶段,我国城市污泥的处置方法主要以焚烧、填埋等形式为主。
  2.2 存在的问题
  1)污泥焚烧所需的费用很高,产生的有毒有害气体将造成环境污染,存在烟气污染问题,同时焚烧需要消耗大量的能源,即使在焚烧过程中回收热能,仍然无法大幅度降低能源消耗;
  2)污泥填埋对污泥的土力学性质要求较高,需要大面积的场地和大量的运输费用,地基需作防渗处理以免污染地下水等,污泥经脱水后含水率仍然较高,导致填埋工艺如推平、压实、覆盖很难进行,给填埋造成了较大的困难。
  3、污泥好氧堆肥利用工艺介绍
  污泥的堆肥利用已有多年历史,主要包括污泥农用,污泥用于森林与园艺、废弃矿场等场地的改良等。污泥中含有丰富的有机物和N、P、K等营养元素以及植物生长必需的各种微量元素Ca、Mg、Zn、Cu、Fe等,施用于农田能够改良土壤结构、增加土壤肥力、促进作物的生长。污泥的土地利用是一种安全积极的污泥处置方式,土地利用能耗低,在美国约有40%左右的污泥采用土地利用的方式进行处置。依据在污泥处理和处置的思路上从污泥无害化着手,把它作为满足环境基本要求,社会经济发展的基本条件的主要措施和手段,同时不放弃资源化的努力。
  4、污泥好氧堆肥利用的工艺流程
  5、污泥好氧堆肥工艺分析
  依据成熟的污水处理思路,污泥处理处置作为污水处理系统的非常重要的环节,给予巨大投入,使污染治理能划上一个完整的句号,同时要考虑到产业结构、土地资源、城市化程度等因素。从污泥的成分看,市政污泥中重金属含量低于国家标准,有机物、氮、磷等的含量均高于一般农家肥,还含有钾及其它微量元素,若施用于土地中,对土壤物理、化学及生物学性状有一定的改良作用。经过堆肥处理后,污泥的物理性状改善,含水量降低(小于40%),疏松、分散、细粒状,便于贮藏、运输和使用;同时,污泥经过堆肥处理后,植物可利用形态养分增加,重金属的生物有效性减小,如果根据污泥堆肥的养分含量、土壤养分状况及植物对养分的需求,给其中加入一定量的化肥,并补充必要的微量元素,制成复合有机肥料,作为商品出售,将有较好的经济效益。
  6、好氧堆肥工艺运行注意事项
  6.1人员防毒防害处理:污泥与秸秆混合料在好氧堆肥发酵期间,会伴随产生硫化氢、氨气、二氧化硫等有毒有害气体,在车间工作人员(翻抛机/装载机操作人员、温度/氧量探头记录人员等)一定要加强自身防护措施,带防毒面罩,避免长时间在好氧堆肥车间长时间停留;
  6.2 周围环境污染防护处理:由污水处理厂运送来的污泥及发酵期间的污泥散发出的恶臭给大气造成了污染,同时还成为仓蝇孳生的良好环境。为减少环境污染,在好氧堆肥车间室内屋顶密集安装射流风机,在污泥发酵期间,尤其是当翻抛机在发酵槽上工作时,一定要及时将射流风机打开,将有害有臭味气体排入风道中,由风机房的离心风机再将风道气体引入生物滤池,对有毒有害气体进行充分过滤后再排入大气中,以减少空气污染程度。
  7、污泥好氧堆肥利用的发展前景
  郑州市污泥处置利用工程是我国首例对市政污泥进行好氧堆肥利用工程,虽然在工艺上尚有不足,需要进一步完善,但其最大意义在于对污泥处置方面有了新思路、新突破。在我国,耕地资源较为丰富,历来农业生产比较发达,近年来,国家出台一系列的惠农政策,“高产、高质、高效”农业蓬勃发展,农业产业化经营呈现良好发展势头,肥料需求量将逐渐增加。因此,无论从经济因素还是从肥效利用因素出发,污泥堆肥农用都是一种符合我国实际情况的处置方法,这种处置方法一方面可以为污水厂污泥找到一条根本出路,另一方面还可缓解农村资源的短缺。
  8、小结
  随着城市污水处理事业的发展,作为污水处理过程的伴生物的污泥也日益增加,污泥的处置问题在城市污水处理中占有的位置将日益突出。未来的污泥处理策略是使污泥的产生、处置与环境保护之间达到一个良好的平衡,不应再走工业发达国家先污染再治理的老路。在大力推进循环经济、落实科学发展观、建设“节约型社会”的今天,坚持“泥水并重”的原则,把城市污水处理厂污泥的处理处置与资源化的相结合,将成为城市污水污泥最佳的最终出路。
  参考文献:
  [1]杨国清. 固体废物处理工程[M].北京:科学出版社,2001
  [2]王志刚,王鹏.水处理污泥的处理处置的发展现状探讨[J].科技资讯.2009.(02):162.
  [3]丁明祥.城市污水污泥的处置方式探讨[J].有色冶金设计与研究.2008.(01).
转自土木工程网。
帖子274
