[热门文章] 尾矿库为什么需要做在线监测系统?
天玑科技北斗星 发表于 2020-11-18 14:34:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
尾矿库为什么需要做在线监测系统最好的回答
来源:网络 目前,我国尾矿库数量多、分布广,许多尾矿库已运行了多年,库容量在逐渐减小,抵制自然灾害的能力不断下降,安全隐患日益增多。尾矿库的安全关系到其影响区域内人民生命财产及环境的安全,故而搞好尾矿库的安全监测意义重大。然而,许多尾矿库管理由于检测监控系统不完备、检测监控技术落后,专业检测人员缺乏等原因,有些处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产和安全管理水平。因此,采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测指标数据实时、自动监测,是对尾矿库的安全监管一条必由之路。
随着尾矿矿浆的逐渐排放,尾矿矿浆中的水逐渐下沉汇聚,尾矿矿浆中的固体尾矿由于受到水力冲击而在尾矿坝的拦截面上形成沉积体。在尾矿库安全技术领域中,该沉积体的表层露出水面部分通常被称为干滩, 干滩长度即指由滩顶至库内水边线的水平距离。干滩长度是衡量尾矿库是否安全运行的重要指标,如果超标可能引发库内水位漫顶、尾矿库溃坝等重大安全事故,因此实时监测干滩,及时预警是防灾减灾工程应用的重要课题。
基于北斗-尾矿库在线监测系统
尾矿库在线监测系统是利用传感器技术、信号传输技术,以及网络技术和软件技术,从宏观、微观相结合的全方位角度,来监测影响尾矿库及坝体安全的各种关键技术指标;记录历史、现有的数据,分析未来的走势,以便辅助企业及政府决策,提升尾矿库安全保障水平,有效防范和遏制重特大事故发生。
系统对尾矿库主要技术数据的实时监测监控,巡线员数据的实时查询,监测数据的智能分析等。实时了解该尾矿库安全状态并做出预测预警,为科学决策提供依据。监测目的主要任务包括: 采用实时监测技术,监测尾矿库的位移变形及地下水位的变化情况,监测降雨量,尾矿库内部位移变形等情况; 采用尾矿库监测数据管理系统,用以对监测数据进行接收、管理、曲线成图、报警等; 该监测数据管理系统满足尾矿库数据管理中心和市局数据中心以及总站数据中心的数据。
系统优势:
系统具有稳定可靠的采集、显示、存储、数据通信、管理、系统自检和报警功能;
系统具有远程控制功能,可通过串口利用网络对监控主机进行遥控监测,实现数据采集软件上的所有功能,并对数据采集软件中的历史数据有访问权限的进行提取;
系统可监测尾矿库的状态变化,在发现不正常现象时及时分析原因,采取措施,防止事故发生,以保证周围人民生命财产安全;
系统可定期进行观测数据的整编,为以后的设计、施工、管理提供资料;
系统可随时对观测资料进行分析,开展对尾矿库状态进行技术鉴定,总结经验,为制定安全措施、评价尾矿库状态提供数据;
系统能综合历史数据和实时采集的渗流、水位、形变等数据,按照国家有关标准进行相关过程线分析、位势分析、滞后时间分析、沉降分析、水平断面分析、纵断面分析、等值线分析、安全状态分析等有关该山体滑坡的安全分析;
系统具有良好的防雷抗干扰,确保系统不因雷击而损坏。
延 伸 阅 读
尾矿库分类
1、山谷型尾矿库
山谷型尾矿库是在山谷谷口处筑坝形成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较短,坝体工程量较小,后期尾矿堆坝相对较易管理维护,当堆坝较高时,可获得较大的库容;库区纵深较长,尾矿水澄清距离及干滩长度易满足设计要求;但汇水面积较大时,排洪设施工程量相对较大。我国现有的大、中型尾矿库大多属于这种类型。
2、傍山型尾矿库
傍山型尾矿库是在山坡脚下依山筑坝所围成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较长,初期坝和后期尾矿堆坝工程量较大;由于库区纵深较短,尾矿水澄清距离及干滩长度受到限制,后期坝堆的高度一般不太高,故库容较小;汇水面积虽小,但调洪能力较低,排洪设施的进水构筑物较大;由于尾矿水的澄清条件和防洪控制条件较差,管理、维护相对比较复杂。国内低山丘陵地区中小矿山常选用这种类型尾矿库。
3、平地型尾矿库
平地型尾矿库是在平缓地形周边筑坝围成的尾矿库。其特点是初期坝和后期尾矿堆坝工程量大,维护管理比较麻烦;由于周边堆坝,库区面积越来越小,尾矿沉积滩坡度越来越缓,因而澄清距离、干滩长度以及调洪能力都随之减少,堆坝高度受到限制,一般不高;但汇水面积小,排水构筑物相对较小;国内平原或沙漠戈壁地区常采用这类尾矿库。例如金川、包钢和山东省一些金矿的尾矿库。
4、截河型尾矿库
截河型尾矿库是截取一段河床,在其上、下游两端分别筑坝形成的尾矿库。有的在宽浅式河床上留出一定的流水宽度,三面筑坝围成尾矿库,也属此类。它的特点是不占农田;库区汇水面积不太大,但尾矿库上游的汇水面积通常很大,库内和库上游都要设置排水系统,配置较复杂,规模庞大。这种类型的尾矿库维护管理比较复杂,国内采用的不多。
