[热门文章] 室内空气污染问题现状及防治措施
秋水长歌 发表于 2017-8-6 14:22:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
室内空气污染问题现状及防治措施
       摘要:随着装修住宅的日益拓展,室内居住环境质量越来越引起大众的关注,房屋装修造成的室内环境污染,可引发多种疾病,因此如何控制室内环境污染是人们十分关心的热点问题,针对当前居民室内装修的状况,详细分析了室内空气中四种主要污染物的特点、来源及其危害,并根据这四种主要污染物的不同来源提出了从装修源头和家具污染室内环境质量两个方面控制室内环境污染的防治与措施。
  关键词:室内空气,污染问题现状,防治,措施
  一、室内空气中四种主要污染物的特点、来源及其危害
  人们一直认为空气污染严重的是室外。而事实,上,办公室、居室、饭店、影剧院、歌舞厅等建筑物的室内环境对人们健康的影响远比室外要大得多。人的一生约有80%的时间是在室内度过的,因此,室内环境质量的好坏直接影响到人体健康。
  室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。根据我们的经验,室内环境污染主要来源于:家具、装修用的板材、壁纸、地板等。随着人们生活条件的改善和装修观念的变化,家具污染室内环境已经成为继建筑污染、装修污染以后室内环境污染的新问题,成为导致室内环境污染的三大来源之一。目前室内空气有四大污染:甲醛、苯、氨和放射性物质氡。
  甲醛是世界上公认的潜在致癌物,多种人造板材、胶粘剂、墙纸等都含有甲醛,它刺激眼睛和呼吸道黏膜等,最终造成免疫功能异常、肝损伤、肺损伤及神经中枢系统受到影响,而且还能致使胎儿畸形。由于家具产生的有害物质主要是游离甲醛,其来源于人造板的胶粘剂,长期作用于人体可产生不良反应。现在很多家具都是用大芯板做主料,而且基本上所有的家庭在装修时都使用了大芯板、多层胶合板,或购买了密度纤维板制作的家具,这些板材中大量使用黏合剂,而黏合剂中主要污染物是甲醛,甲醛的释放期长达3至15年,装修后一两年内甲醛不可能完全挥发掉,从而导致了室内有害气体超标。
  苯主要来源于胶、漆、涂料和黏合剂中,是强烈的致癌物。制造家具中使用的一些胶、漆、涂料中含有大量的苯及甲苯和二甲苯,研究证明,慢性苯中毒会使骨髓造血机能发生障碍,引起再生障碍性贫血。人在短时间内吸收高浓度的苯,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕、头痛、恶心、乏力,意识模糊,重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。
  氨气污染这在北方地区比较明显。室内空气氨超标的主要原因,是由于冬季施工混凝土中含有尿素成分的防冻剂。氨无色却具有强烈的刺激性气味,常附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力,可引起流泪、咽痛、呼吸困难及头晕、头痛、呕吐等症状。
  装修中的放射性物质主要是氡。一般说来,建筑材料是室内氡最主要的来源,如花岗岩、瓷砖及石膏等,特别是含有放射性元素的石材易释放出氡。与其他有毒气体不同的是,氡看不见,嗅不到,即使在氡浓度很高的环境里,人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的,它是导致肺癌的第二大因素。
  二、室内空气中四种主要污染物主要从装修源头和控制家具污染室内环境质量两个方面降低室内环境污染。
  要解决居室的装修污染问题,得从多方面一起努力才行。从源头控制,这是彻底解决装修污染的有效途径。装修所用的材料、屋里的家具的选用、施工工艺等方面,要尽量选择那些天然的不含甲醛的绿色环保的材料,控制好了就可以有效地减少因装修带来的污染。
  国家已经制定了有关室内环境和家具污染的标准,但是由于家具污染室内环境问题涉及到材料、工艺、后期处理和空间承载量等多方面,解决起来比较复杂。同时随着新型材料的出现和家具行业的发展,各种布艺家具、铁艺家具、厨房家具、办公家具不断出现,家具污染室内环境问题仍将是个需要全社会关注的突出问题。
  在购买摆设家具时要注意空间承载量。房间配置家具时要注意房间的空间承载量,合理搭配家具和室内各种装饰材料,特别是房间面积相对比较小的儿童房或者卧室里面,家具体积不要过大。室内装饰装修比较复杂或者采用复合材料较多的家庭,要注意防止由于家具和装修材料有害物质叠加造成室内环境有害物质超标。
  三、对已经装修的住房从装修污染及家具污染等方面提出对应的防治及措施
  1、室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
  1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;
  2)室内装修应选用符合国家标准、高质量的健康环保建材。一般来说,人造板材是最容易造成室内污染的,一些保温材料、泡沫绝缘材料、木质胶合板、纤维板、地板胶、地毯、壁纸、涂料、塑料墙裙、花饰、地板及其铺贴、连接的胶粘剂中往往含有甲醛,在选择时要慎重;施工工艺要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。装修时应减少采用人工合成板,如胶合板、纤维板等,在条件允许的情况下应尽量选择原木建材和家具。实木家具所排放的甲醛含量比压制木家具少;
  3)室内装修材料中污染物的释放量与室内温度、温度、通风程度以及材料的使用年限、装载度有关,在条件允许情况下尽量选择春、秋季施工。
  4)使用低挥发性有机化合物的地毯和地板粘合剂及石膏间隔板。
  2、室内空气污染并不是一时能够解决的问题,只有对日常生活中的一些细节加以留意来尽量减少和避免室内空气的污染:随着生活水平的提高和生活方式的改变,人们在室内生活的时间越来越长,室内环境质量的好坏直接影响人的健康。装修污染的普遍性与严重性已经达到令人震惊的程度。在监测工作的基础上,对室内空气污染的成因及对人体健康的危害和怀化市室内环境污染现状进行了分析,并提出了相应的污染防治措施。
  1)夏季,是甲醛、苯等装修“隐形杀手”活动最为猖獗的时期。高温、高湿、低压的环境加剧了潜藏在木地板、橱柜、墙面等各处的污染气体的散发,释放量比平时高出50%~70%。所以夏天7、8、9三个月是污染浓度最高的时候,一般建议新房装修后避开这三个月入住,至少空置3个月以上在入住,并且时常保持通风状态。通风换气是最经济的方法,不管住宅里是否有人,应尽可能地多通风,一方面它有利于室内污染物的排放,另一方面可以是装修材料中的有毒有害气体尽早的释放出来;
  2)保持室内环境一定的湿度和温度,湿度和温度过高,大多数污染物就从装修材料中散发的快,这在室内有人时不利,同时湿度过高有利于细菌等微生物的繁殖。但是在住宅内无人时,比如外出旅游时就可以采取一些措施提高湿度;
  3)室内绿化,在西方国家和我国部分地区已有成功的经验如在室内种植吊兰、芦荟等植物以降低室内有害气体浓度。一般认为绿色植物具有净化空气、杀菌吸尘、清除不同的有毒物质的功效,如有些花卉不但白天阳光照射作用下能够吸收二氧化碳,放出氧气,夜晚的灯光照射也起到这样的作用;月季、玫瑰等吸收二氧化硫;桂花等有较强的吸尘作用;薄荷对臭氧有抵抗杀菌作用;长青藤和铁树可吸收苯;万年青和雏菊可清除三氯乙稀;银苞芋吊兰、芦荟和虎尾兰可吸收甲醛。有研究表明,在24小时照明的条件下芦荟可以消灭1立方米空气中所含的90%的醛;90%的苯在常青藤中消失;龙舌兰可吞食70%的苯、50%的甲醛和24%的三氯乙烯;垂挂兰能吞食96%的一氧化碳,86%的甲醛。
  4)在家具使用方面,要注意以下几点:新买的家具不要急于使用,有条件最好让家具里的有害气体释放一段时间再用;新衣柜使用时尽量不要把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面。因为甲醛是一种过敏源,当从纤维上游离到皮肤的甲醛量超过一定限度时,就会使人产生变态反应皮炎;在室内和家具内采取一些有效的净化措施及材料,可以降低家具释放出的有害气体对人体健康的危害;发现家具污染问题,要请教有关专业人员进行检测和处理,不要盲目的使用各种处理材料,防止造成家具表面的损害和二次污染。
转自土木工程网。
帖子274
