[热门文章] 影响公路边坡变形的9种常见因素你知道了吗?
天玑科技北斗星 发表于 2020-12-30 11:02:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:网络 我国是一个多地质灾害的国家,在众多的地质灾害中,边坡失稳灾害以其分布广危害大,而对国民经济和人民生命财产造成巨大的损失。因此,研究边坡变形破坏的过程,分析其失稳的主要影响因素,影响边坡稳定性的因素很多,大致归纳为以下9种。下面天玑科技小编带你介绍下:
水因素的影响
水对边坡岩体稳定性的影响不仅是多方面的而且是非常活跃的。大量事实证明,大多数边坡岩体的破坏和滑动都与水的活动有关。首先水对岩体有明显的化学作用,其次水对岩体的物理作用,两者共同使岩体松散、破碎并不同程度地增加岩体结构面的密度和贯通性、压缩性和透水性,而导致强度的降低,这对边坡岩体稳定是有重要影响的。
气温因素的影响
气温是岩体发生物理风化的主要原因之一。气温的骤冷骤热使边坡岩体风化加剧、产生自然削坡或自然剥离,而最终改变边坡的外形和坡度,这种作用和影响对路堑边坡是值得重视的。
岩体结构面赋存物和地下水化学成分的因素的影响
岩体结构面赋存物质的矿物成分、化学成分、粒度成分和显微结构,地下水的化学成分以及岩体结构面上赋存物质与地下水之间的相互作用等是影响结构面的力学性质和岩质边坡稳定性的重要因素之一。
时间因素和渐进破坏的影响
边坡通过蠕动和流动过程随时间经受着渐近破坏,因此边坡的分析和最终设计既要满足短期稳定的要求又要满足长期稳定的要求,这一点相当重要。
构造作用和残余应力的影响
开挖形成的挖方边坡影响挖方边界处岩体的应力状态。这些应力集中程度的预测及其对边坡稳定性的影响是复杂的。由于地层的构造作用,基岩可能承受一定的水平向构造应力,这种构造应力对挖方边坡的性能有着重要影响,尤其在深挖方中,这种影响是相当明显的。
扰动因素的影响
地震和开挖边坡采用的爆破开挖都会对边坡的稳定产生不利的影响,因此,爆破孔的药量必须适当,以便充分发挥爆破所释放的能量,并对边坡岩体的危害最小。
岩体结构因素
包括结构面和结构体(结构面是指具有一定面积的连续、断续延展的破裂或隐伏破裂的地质介面;结构体是指由不同产状结构面组合分割的单元岩块。) 岩体中结构面的存在是影响岩质边坡稳定性的重要因素之一。
岩体中结构面的存在,降低了岩体的整体强度,增大了岩体的变形性能,加强了岩体的流变力学特性和其他时间效应,并且加深了岩体的不均匀性、各向异性和非连续性等性质。大量的岩质边坡工程事故表明,不稳定岩体往往是沿着一个结构面或多个结构面的组合边界产生剪切滑移、张裂破裂和错动变形等而造成边坡岩体的失稳。大家一起回忆一下结构面的分类及赤平极射投影图法分析岩体稳定性。
岩性风化作用和侵蚀作用的影响
风化作用改变岩石性质,也就是说各种大气因素及其状况在起作用。风化作用可对岩石的变形性质产生不利影响并降低其他强度性质。风化作用的影响,在通常情况下只能予以定性的评价,但对于充分了解的边坡分析应该做到定量评价。侵蚀作用主要是水的侵蚀,水的存在会加大岩体中的裂隙及增强岩石的风化,造成岩体不稳。
力学因素的影响
公路岩质边坡破坏的力学因素很多,如震动力、地质构造力、岩体自重力以及岩体内物理化学和地球化学作用等在岩体内所产生的应力等。在某些情况下开挖时进行爆破(震动)是影响岩质边坡稳定性最普遍、最严重和最经常的基本因素,对于阶梯边坡来说尤为严重。
延伸阅读:怎么利用北斗GNSS监测公路边坡
北斗GNSS边坡监测
边坡监测项目包括巡查巡视、变形监测、应力监测、振动监测和水文监测。除了巡查巡视需要人工,其他项目均可实现在线监测。天玑科技在线监测系统可以做到实时监控,主动预警,具有稳定性。
监测频率根据边坡位移速率和季节来确定。汛期和雨季监测频率应当加大。边坡监测仪器量程、精度和灵敏度应满足监测等级要求。此外,应选用可靠性和长期稳定性良好的仪器,仪器应具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。
变形监测:变形监测是规范中规定必须进行的监测项目。变形监测包括地表水平位移和垂直位移,裂缝、错位,边坡深部变形,支护结构变形。需要采用测斜仪、应力计等仪器对以上项目进行监测。应力监测包括边坡应力和支护结构应力监测。通过监测岩石的应力变化来实现地压监测的在线监测及预警。
表面位移监测
本系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm+1ppm,高程方向为±4mm+1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。
帖子768
