[热门文章] 公路边坡为什么需要安装北斗GNSS边坡监测系统
天玑科技北斗星 发表于 2021-1-15 15:02:42 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:网络 路基边坡的滑塌是最常见的路基病害之一,根据边坡土质类别、破坏原因和规模不同,主要破坏形式为溜方、滑坡、剥落和碎落崩塌四种。溜方是由于少量土体沿土质边坡向下移动所形成,即边坡上薄的表层土下溜,通常是由于降水、降雨等流动水冲刷边坡或施工不当而引起的。除了一些人类无法避免的客观因素外传统的边坡检测技术已经无法保证边坡的健康安全了,反之越多的人选择边坡在线监测。为此,天玑科技小编对比了传统监测的困扰及GNSS在线监测的优势,相信大家看完就明白了。
全球卫星导航定位系统 (GNSS),目前泛指美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo及中国的BDS。目前建立的GNSS变形监控在线实时分析系统广泛应用于大坝、大型桥梁、高层建 (构) 筑物、滑坡和地区性地壳变形监测。如我国在青江隔河岩大坝建立的GPS自动化变形监测系统,由数据采集、数据传输、数据处理与分析3大部分组成。
实践证明,采用一机多天线GPS系统,不仅可大大节省硬件设备费用的投入,而且能够有效地应用于滑坡和大坝等局部变形监测。为此研究建立技术先进而又实用的GNSS变形监控在线实时分析系统是一个重要的发展趋势。
传统监测的困扰
高风险:检测所处环境复杂险恶,人身安全难以得到保障;
高成本:长期监测等于长期投入,成本较高,难以维系
误差大:受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人为误差
低效率:人工检测频率受限,受干扰因素多;
服务差:测试数据难以评估结构健康状况;在特殊情况如极端天气条件下,难以获取有效数据。
而由于现在北斗卫星应用越来越广,现在也越多越多的领域使用北斗应用,公路行业也不例外,天玑科技自主研发的边坡监测系统就是利用北斗卫星定位监测表面位移和地面沉降,能够精准的计算出位移数据并且实时传输平台。
采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
系统优势:
GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm+1ppm,高程方向为±4mm+1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。
在线监测的优点
在线监测技术的发展很好的解决了目前传统人工检测中的不足;
零风险:通过传感设备智能化的感知结构物信息,无需人员在场;
低成本:一次投入,长期监测;
高效率:能够全天候24小时实时监测、当结构物出现异常时,系统能够第一时间将预警信息以短信的方式通知相关管理人员;
服务优:可测得连续海量数据,监测结构物长期性能发展,提供任意时段报告,在特殊情况如极端天气条件下,可稳定获取有效的数据。
针对传统人工监测中的问题,在线监测技术的发展很好的解决目前人工监测中的不足,及时了解边坡安全健康情况,对潜在灾害进行提前预警,对突发事件采取多级应急报警处理,降低边坡事故给大家带来的生命财产及重大损失和恶劣社会影响。
支持1
帖子788
