[热门文章] 你知道边坡变形监测需要监测哪些东西吗?
天玑科技北斗星 发表于 2021-1-15 15:03:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
你知道边坡变形监测需要监测哪些东西吗?
来源:网络 边坡在坡体自重、震动或地震等外荷载作用下,常会产生边坡表面开裂、沉降、位移甚至失稳破坏,因此有必要对边坡的变形情况进行监测。边坡的破坏,一般不是突然发生的,破坏前总是有相当长时间的变形发展期。通过对边坡的变形量测,不但可以预测预报边坡的失稳滑动,同时运用变形的动态变化规律检验边坡治理设计的正确性。
边坡变形监测包括大地变形监测、地表裂缝位错位移监测、地面倾斜监测、裂缝多点位移监测、边坡深部位移监测等项目内容。对于实际工程应根据边坡具体情况设计位移监测项目和测点。接下来,北京天玑科技小编在本文中将重点介绍边坡变形监测,希望对大家有一定的帮助。
边坡表面位移监测
地表位移监测通常应用的仪器有:一是大地测量(精度高的)仪器,如红外仪、经纬仪、水准仪、全站仪、GPS等。二是专门用于边坡变形监测的仪器,如裂缝计、钢尺和标桩、地表位移伸长计和全自动无线边坡监测系统等。测量内容包括边坡水平位移、垂直位移、以及变化速率。边坡地表变形观测通常采用的网型:十字交叉网型、放射状网法、任意观测网法。
推荐使用:天玑科技表面位移监测系统 采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
边坡表面裂缝监测
边坡表面的裂缝变化往往是边坡岩土体失稳的前兆,因此对于出现的裂缝应当重点监测。地表裂缝位监测可采用伸缩仪、位错计、千分卡直接测量,也可在裂缝两侧设桩、设固定标尺或在建筑物裂缝两侧贴片等方法。测量内容包括裂缝的拉开速度以及两端的扩展情况。对裂缝两侧的边坡观测桩的位移资料的整理可以较明显的显示边坡稳定性。
推荐使用:天玑科技滑坡裂缝监测系统 当被测结构物发生变形时将会引起裂缝计的位移,经万向连轴节传递给二级机械负放大机构,经负放大后的位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。
边坡深部位移监测
边坡深部位移监测是监测边坡整体变形的一种重要方法。地表位移测量具有范围大、精度高的特点。边坡表面裂缝量测具有较强的直观性和实用性。但他们都无法观测边坡的内部岩体的变化。边坡深部位移测量主要采用的仪器有:钻孔引伸仪和钻孔倾斜仪两大类。
推荐使用:深部位移监测系统,宜布置在最大坝高断面及其它特征断面(原河床、地质及地形复杂段、结构及施工薄弱段等)上,可设1~3个断面。每个监测断面上可布设1~3条监测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。监测垂线上测点的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般2~10m。每条监测垂线上宜布置3~15个测点。最下一个测点应置于坝基表面,以兼测坝基的沉降量。有条件时,可参照上述要求布设内部竖向位移监测。
