[热门文章] 重力坝、拱坝以及土石坝和堆石坝优缺点汇总表收藏版
天玑科技北斗星 发表于 2021-1-18 11:08:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:网络 大坝指截河拦水的堤堰,水库、江河等的拦水大堤。 按照不同的分类依据可以有不同的分类法。工程上主要分为土石坝、堆石坝、重力坝和拱坝几种,下面小编为您介绍下各种大坝的优缺点:
一、土石坝
土石坝是指由土、石料等当地材料填筑而成的坝,是历史最为悠久的一种坝型,土石坝是世界大坝工程建设中应用最为广泛和发展最快的一种坝型。
土石坝得以广泛应用和发展的原因
可以就地、就近取材,节省大量水泥、木材和钢材,减少工地的外线运输量。几乎任何土石料均可筑坝。
能适应各种不同的地形、地质和气候条件。特别是在气候恶劣、工程地质条件复杂和高烈度地震区的情况下,土石坝实际上是唯一可取的坝型。
大容量、多功能、高效率施工机械的发展、提高了土石坝的压实密度,减小了土石坝的断面,加快了施工进度,降低了造价,促进了高土石坝建设的发展。
由于岩土力学理论、试验手段和计算技术的发展,提高了分析计算的水平,加快了设计进度,进一步保障了大坝设计的安全可靠性。
高边坡、地下工程结构、高速水流消能防冲等土石坝配套工程设计和施工技术的综合发展,对加速土石坝的建设和推广也起到了重要的促进作用。
二、堆石坝
堆石坝泛指使用石料经抛填、碾压等方法堆筑成的一种坝型。因为堆石体是透水的,故需要用土、混凝土或沥青混凝土等材料作为防渗体。
堆石坝的特点
结构特点。碾压堆石的密度大,抗剪强度高,坝坡可以做的比较陡,不仅节约了坝的填筑量,而且坝底宽度较小,输水建筑物和泄水建筑物的长度可相应减小,枢纽布置紧凑,使工程量进一步减小。
施工特点。根据坝体各部分的受力情况,堆石体可以分区,对各区的石料和压实度可有不同的要求,枢纽中修建泄水建筑物时开挖的石料等可以得到 充分合理的应用,使造价降低。面板堆石坝的施工受雨季和严寒等气候条件的干扰小,可以比较均衡正常地进行施工。
三、重力坝
重力坝:是用混凝土或石料等材料修筑,主要依靠坝体自重保持稳定的坝。
重力坝的工作原理
重力坝在水压力及其他荷载作用下,主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求;同时依靠坝体自重产生的压应力来抵消由于水压力所引起的拉应力,以满足强度要求。重力坝基本剖面呈三角形。在平面上,坝轴线通常呈直线,有时为了适应地形、地质条件,或为了枢纽布置上的要求,也可布置成折线或曲率不大的拱向上游的拱形。
重力坝的优点
结构作用明确,设计方法简单,安全可靠。据统计,在各种坝型中,重力坝的失事率是较低的。
对地形、地质条件适应性强。任何形状的河谷都可以修建重力坝。
枢纽泄洪问题容易解决。重力坝可以做成溢流的,也可以在坝身不同高度设置泄水孔,一般不需要另设溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑。
便于施工导流。在施工期间可以利用坝体导流,一般不需要另设导流隧洞。
施工方便。
重力坝的缺点
坝体剖面尺寸大,材料用量多。
坝体应力较低,材料强度不能充分发挥。
坝体与地基接触面积大,相应坝底扬压力大,对稳定不利。
坝体体积大,由于施工期混凝土的水化热和硬化收缩,将产生不利的温度应力和收缩应力,因此,在浇筑混凝土时,需要有较严格的温度控制措施。
四、拱坝
拱坝是固接于基岩的空间壳体结构,在平面上呈凸向上游的拱形,其拱冠剖面呈竖直的或向上游凸出的曲线形。
拱坝工作原理
拱坝坝体结构既有拱作用又有梁作用,其承受的荷载一部分通过拱的作用压向两岸,另一部分通过竖直梁的作用传到坝底基岩。
拱坝的特点
稳定特点。拱坝坝体的稳定主要依靠两岸拱端的反力作用,不像重力坝那样依靠自重来维持稳定。因此拱坝对坝址的地形、地质条件要求较高,对地基处理的要求也较严格。
结构特点。拱坝属于高次超静定结构,超载能力强,安全度高,当外荷载增大或坝的某一部分发生局部开裂时,坝体的拱和梁作用将会自行调整,使坝体应力重新分配。拱坝是整体空间结构,坝体轻韧,弹性较好,工程实践表明,其抗震能力也很强。另外,由于拱是一种主要承受轴向压力的推力结构,拱内弯矩较小,应力分布较为均匀,有利于发挥材料的强度。从经济意义上讲,拱坝是一种很优越的坝型。
荷载特点。拱坝坝身不设永久伸缩缝,温度变化和基岩变形对坝体应力的影响较为显著,设计时,必须考虑基岩变形,并将温度作用列为一项主要荷载。
由于拱坝剖面较薄,坝体几何形状复杂,因此,对于施工质量、筑坝材料强度和防渗要求等都较重力坝严格。
水利大坝摊铺压实施工
针对水利大坝摊铺压实方案:主要分管理平台,现场终端,通讯服务,管理APP,现场服务,质量报告几个部分,将堤坝工程各工序施工有机结合,各部分施工管理重点综合掌握,符合施工管理规范,实现真正对工程质量整体客观的评价体系。
天玑科技堤坝智能压实系统ICC500为连续压实控制技术同北斗高精度定位的完美结合。系统应用于大坝填料碾压质量控制中,对比常规干密度试验的分析数据,得到了连续压实值与干密度的相关系数并建立相关模型(方程)。根据振动碾压过程中连续检测取得的压实质量信息,可以对堤坝填料压实程度、压实均匀性和压实稳定性开展实时有效的质量监控,对堤坝填料的快速连续压实检测具有较大的借鉴意义。
灰土挤密桩施工信息化系统
天玑科技IPS-200B灰土挤密桩成孔信息化系统对桩基施工全过程进行即时记录,并采用自动化手段对桩长、桩位、桩身垂直度等重要施工参数进行同步监测,使桩基施工的每一环节有迹可循。
IPS-300B夹杆锤夯机信息化系统是配合灰土挤密桩成孔后进行回填夯实的信息化系统,系统通过安装在夯机上的定位设备自动定位夯孔位置,通过传感器记录夯锤次数,填土厚度等指标,将每一个夯孔的回填质量进行记录,实现夯实质量管理的目的。系统对夯实全过程进行质量监管,也是创新性的将先进管理技术与施工全过程质量管理紧密结合起来,保证隐蔽工程质量。
大坝位移安全监测
大坝变形观测是指利用测量方法和各种传感器,连续或周期性测定大坝的水平位移、垂直位移、裂缝和应力等变形要素 。大坝变形观测是指利用测量方法和各种传感器,连续或周期性测定大坝的水平位移、垂直位移、裂缝和应力等变形要素 。
天玑科技自主研发的表面位移监测系统非常适用于水利大坝工程,系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm+1ppm,高程方向为±4mm+1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。
帖子776
