[热门文章] 污染行业利用生物方法的水处理技术
秋水长歌 发表于 2017-8-6 14:52:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
污染行业利用生物方法的水处理技术
现代科学推动了环境科学和污染治理技术的发展。生物治理技术,即利用能参与净化活动的生物种属,通过其本身特有的新陈代谢活动,吸收积累分解转化污染物,降低污染物浓度,使有毒物变为无毒,最终达到水排放标准。主要方法可分为两大类:即利用好氧微生物作用的好氧氧化法和利用厌氧微生物作用的厌氧还原法。
1)活性污泥法
因悬浮的微生物群体呈泥花状态,故名活性污泥法,一般指需氧活性污泥过程。目前有多种方式,如普通活性污泥法、SBR 法(间歇周期活性污泥法)、CASS(周期循环活性污泥法)、完全混合加速曝气法、延时曝气曝气法等等。在曝气池中废水与积累的活性污泥充分混合接触,污染物转移到污泥上,微生物以污染物为养料并从水中取得氧气生长繁殖,某些代谢产物(如二氧化碳、氨)则进入水中。随后,混合液流过沉淀池,泥水分离,出水得到处理,污泥则回流到曝气池人口,再次进入过程。活性污泥过程稳定和澄清废水的效率一般是高的,BOD 和悬浮固体去除率均可达90%以上。如进一步用快滤池过滤,出水的BOD 和悬浮固体有可能降低到l~2mg/L 左右。为了减轻曝气池的负荷,在池前常设初次沉淀池,这时后面的沉淀池常称二次沉淀池。
2)生物膜法
生物膜法是通过附着而固定于特定载体上的结构复杂的微生物共生体来处理污水的方法。相对于活性污泥来说,生物膜法在单位体积生物膜中所含的微生物数量更高、比表面积更大,具有更强的吸附能力和降解能力。在使用生物膜法处理污水时,要求在处理系统的构筑物中装填一定数量的填料,这些填料一方面可以扩大处理系统的比表面积,另一方面为微生物提供附着固定的载体。根据生物膜法处理系统中所用的填料的不同,分为以下几种类型:
滴滤系统、旋转生物接触氧化系统或生物转盘、流化床反应器。
生物膜处理系统的性能、效率取决于其中微生物活性的高低和所装填料的多少及其比表面积。一般来说,生物膜法较多应用于特殊行业的废水处理中,如印染废水等。它的有机负荷较高,接触停留时间短,减少占地面积,节省投资。此外,运行管理时没有污泥膨胀和污泥回流问题。
3)厌氧生物处理法
厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性与厌氧细菌降解有机物的生物,结果是复杂的有机化合物被降解、转化为简单化合物,同时释放能量。它适用于有机污泥和高浓度有机废水可采用厌氧生物处理法。故相对于好氧生物处理法,它具有其污泥增长率小,处理过程不需另加氧源,运行费用低,剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,时间较长,处理构筑物容积大,能耗大等。
4)自然生物处理法
自然条件下的生物处理法主要有水体净化法和土壤净化法两类。属于亩储的有氧化塘和养殖搪,统称为生物稳定塘,其净化机理与活性污泥法相似;属于后者的有土壤渗滤和污水灌溉,统称为废水的土地处理,其净化机理与生物膜法相似。
自然条件下的生物处理法不但费用低廉、运行管理简便,而且对难生化降解有机物、氮磷营养物和细菌的去除率都高于常规二级处理,达到部分三级处理的效果。此外,在一定条件下,生物稳定塘还能作为养殖塘加以利用,污水灌溉则可将废水和其中的营养物质作为水肥资源利用,获得除害兴利、一举两得的效果。
转自土木工程网。
帖子274
