[优质原创] 地铁基坑周边堆载对基坑稳定性的影响
幺不语 发表于 2021-5-19 10:15:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
|《中国高新科技》杂志2021年第04期
|作者/陈芃(青海建筑职业技术学院讲师)
摘要:地铁施工建设过程中,基坑施工是非常重要的环节,对于地铁施工稳定性和安全性都有非常重要的影响,而在实际的地铁基坑施工中,施工前期要设计到临时堆载问题,会对施工造成一定的影响。文章针对基坑施工周边堆载问题进行分析研究,简要阐述了S地铁基坑施工的主要情况,对基坑堆载问题进行监测分析,研究了基坑周边堆载对基坑稳定性的影响。
关键词:地铁基坑;周边堆载;基坑稳定性
01地铁基坑施工概况
地铁工程为S 市地铁工程,其中工程设计高程20.8~23.5m,地铁路段施工挖掘方法选择明挖法进行施工挖掘,保证实际的挖掘效果。另外,在实际的挖掘过程中, 其挖掘路段总长度为 346.284m,路标设计为YDK32+215.273~YDK32+561.558,施工后宽度设计为10.4m,基础构架选择设计为箱型混凝土施工框架。
地铁工程基坑挖掘深度设计为15.903~21.061m,具体施工过程选择分两期完成,其中一期施工长度为116.558m,二期施工设计长度达到229.72m。基坑施工前对基坑周围进行了围护结构施工, 其中施工采用 1000~1200mm 以及800mm 灌注桩组合,保证施工的合理性。
基坑隧道施工前对隧道地层进行分析,其中包括人工填筑土、冲洪积黏性土及砂层、残积土、全风化岩等层级,根据各层级地质情况计算可知,本地铁基坑施工工程的安全等级达到1 级级别,基坑施工安全,为后续的基坑良好施工奠定了基础。
02地铁基坑施工监测
地铁基坑施工是地铁工程施工中的重要组成部分,直接关系到地铁施工的质量和安全性。而在实际地铁施工过程中,为了保证地铁基坑施工质量,在实际的基坑施工过程中,要对基坑施工进行合理的监控,才能够保证基坑稳定和基坑施工安全。图1 为本次地铁基坑施工中针对基坑施工进行监测布置方案。
如图1 所示,基坑施工主要包括5 部分进行:①对基坑施工中桩顶竖向位移进行施工监测(ZQC);②对基坑施工中桩顶水平位移进行施工(ZQS);③对基坑施工中桩体水平位移进行检测(ZQT);④对基坑施工地表降进行检测(DBC);⑤对基坑施工支撑轴力进行施工(ZCL)。通过做好监测方案,保证工程施工监测合理,也能够保证工程施工良好进行。
图1 基坑施工监测方案图
2.1 基坑堆载检测
基坑堆载问题出现会对基坑施工造成一定的影响,因此在实际基坑施工过程中,要对基坑堆载进行分析研究。本次基坑施工中通过对堆载前后的基坑检测数据对比进行分析, 并研究基坑堆载对基坑稳定性的影响。在基坑开挖前对基坑实施合理的监测并实现了基层数据值得记录;在基坑施工过程中,影响到基坑稳定性的主要因素是支撑轴力因素,所以本文主要针对基坑监测支撑轴力数据进行分析研究。其中表1为基坑开挖前,无堆载问题的基坑支撑轴力数据统计表, 其中检测中主要完成 ZCL-14、ZCL-15 的数据。
表1 无堆载检测数据分析
通过表1 可以发现,在基坑施工前,无堆载现象时,基坑支撑轴力累计值都没有达到或者超过实际的设计控制值, 说明此时的基坑支撑轴力符合实际的施工标准,并且不会对施工安全性造成影响,基坑稳定性良好。
2.2 基坑开挖载荷出现后的监测数据
基坑开挖后,土方荷载开始出现并且呈逐渐增加的情况,从而会对施工造成一定的影响,也会影响到施工的稳定性, 而为了研究基坑堆载出现后的基坑稳定性,本文调取了地铁基坑开挖后的基坑堆载相应数据,并对无堆载数据进行分析,以下是对基坑开挖后的数据分析研究。
(1)基坑开挖后基坑堆载出现,其堆载最大体积达到10m×5m×8m 左右,对基坑产生了一定的影响。
(2)基坑堆载分析研究过程中,同样选择对ZCL-14 和ZCL-15 的支撑轴力进行检测分析,并进行了连续4 天的数据监测。
(3)ZCL-15-1、ZCL-15-3 位置的基坑支撑轴力数据变化较大,图2~5 为基坑堆载后4 天时间内的支撑轴力变化。通过变化图走向可以了解到,随着基坑周边堆载逐渐增加,基坑周边的支撑轴力也开始出现增加变化,并且全部超过了设计控制值,此时说明了基坑稳定性受到严重的影响, 对于基坑施工安全性也有重要影响。
图2 ZCL-14-1 支撑轴力变化
由图2 可知,ZCL-14-1 从开挖后出现堆载到第4 天为止, 支撑轴力增加了 92.8%,达到1597.32kN,超过水控制值的900kN。
图3 ZCL-14-3 支撑轴力变化
由图3 可知,ZCL-14-3 从开挖后出现堆载到第4 天为止,支撑轴力增加了95.6%、达到2402.3kN,也超过了设计控制值。
图4 ZCL-15-1 支撑轴力变化
由图4 可知,ZCL-15-1 从开挖后出现堆载到第4 天为止,支撑轴力增加了105.47%,达到1898.75kN,超过了限制值。
图5 ZCL-15-3 支撑轴力变化
由图5 可知,ZCL-15-3 从开挖后出现堆载到第4 天为止,支撑轴力增加了84.3%,达到2762.3kN,超过了限制值。通过数据分析可知,在基坑出现堆载后,其支撑轴力值迅速增加,并且超过实际限值,对基坑稳定性造成巨大的影响, 导致基坑施工受到影响,也在一定程度上影响了基坑施工的安全性。
03基坑堆载的合理控制策略
(1) 对基坑堆载问题进行重视,要求工程方施工过程严格做好基坑堆载处理规划,保证基坑堆载施工合理。
(2) 对基坑堆载问题进行良好的处理,选择边挖掘边处理的方式,在基坑挖掘的过程中就对基坑堆载进行清理, 保证基坑施工安全稳定。
(3) 对基坑施工进行合理的规划,做好堆载清理规划,也要做好基坑周边的设备以及材料堆载规划,防止基坑堆载问题出现,控制基坑施工的合理性。
04结语
本文针对基坑施工进行了分析,主要研究了基坑挖掘中的堆载问题,通过工程案例分析方向,基坑挖掘堆载问题会对基坑稳定性造成影响,所以在实际的基坑施工中,应做好基坑堆载规划以及基坑堆载技术处理,保证基坑工程施工稳定。
作者简介:陈芃(1987-),男,河北唐山人,青海建筑职业技术学院讲师,研究方向:市政工程技术。
参考文献
[1] 许林克. 地铁周边联合大基坑开挖对地铁结构的风险分析及监管对策[J]. 建材与装饰,2018(3):268-269.
[2] 吴乐婕. 浅谈周边基坑施工对成都某地铁车站的影响[J]. 四川水泥,2018(3):292.
作者:陈芃(青海建筑职业技术学院讲师)
本文刊发于《中国高新科技》杂志2021年第04期
来源:中国高新科技期刊社
收藏1
粉丝39
帖子3535
