红外光学雨量传感器485脉冲232输出(雨量计)
WKKJ04 发表于 2021-5-31 10:54:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 数据采集设备
产品型号: IFR02
公司名称: 河北稳控科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml29232\wps11.png简介
IFR02 是通过红外光扫描原理非接触式检测降雨量的传感器(雨量计)。
n 使用独特的智能学习适应算法,可在复杂光环境中使用,具有很强的抗外部干扰能力
n 采用渐变脉宽调制与动态比例校正技术有利保障数据稳定性与材料老化导光性能下降的不利影响
n 内建 4 种雨型,可识别冲刷型、密集型、离散型、附着型降雨并分别处理。
n 具备结露测量功能、数据存储功能,自动记录降雨总量。
n 光耦隔离脉冲信号输出兼容翻斗雨量计、RS232 或者 RS485 接口方便信息化集成
广泛应用于智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。
技术指标
参数
条件
取值范围
单位
最小
标准
最大
输入电压
IFR02
6
12
V
IFR03
6
30
V
功耗
DC12V
TBD
45
50
mA
信号输出
数字接口 RS232/RS485
1200
115200
256000
bps
脉冲和 LED 指示
1
50
65535
ms
防护等级
正常安装(非倾斜)
IP67
使用温度
-25
+80
灵敏度
0.005
mm
输出分辨率
可任意设置
0.005
0.2
CUS
mm
准确度
中雨强度自然淋水
TBD
[size=10.5000pt]
数据一致性
TBD
[size=10.5000pt]
注:超过最大值使用会造成设备永久性损坏
TBD:待定或尚未精确获取。CUS:可根据需要定制
更多详情请登陆官网http://www.winkooo.com/查看。
帖子5
