小型气象站组成部分及用途有哪些
hdqydz 发表于 2021-8-13 09:25:30 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: JL-03
公司名称: 清易电子(天津)有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
 小型气象站主要组成部分包括气象传感器、气象数据采集器、气象站支架、太阳能电板及蓄电池等。小型气象站传感器部分主要是用于检测各项气象要素的,每种传感器对应的气象监测要素不同,气象站的传感器并不是固定的,可以根据实际需要自主选择。小型气象站的采集器和传输模块部分主要是对气象监测数据的采集和传输。小型气象站支架主要采用的是不锈钢原料制成,抗干扰和防腐蚀性强,保证在野外恶劣环境下小型气象站的正常工作。太阳能板和蓄电池主要是为小型气象站提供所需电力动力,以便气象站进行全天候的监测工作。
   主机采集器通过上位机软件设置记录间隔。对所要实现自动采集记录的参数(风速,风向,空气温湿,雨量等)进行设定,以满足自动采集记录要求。连接计算机可以对被监测环境的数据进行实时监测、曲线显示、数据保存、数据处理等管理功能,超出设定阈值后系统自动报警。
上位机软件具有多种界面显示、数据存储、数据打印、数据查询与统计、用户管理等功能。系统支持数据库存储及 Excel 格式数据导出。采用mysql 开源数据库存储,支持报表打印、历史曲线 打印及在 Excel 里打印。读取的历史数据可以按照excel格式进行输出,通Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、饼图,进行曲线拟合等。以供其他软件进一步的分析处理。
测量的参数空气温度、空气湿度、风速、风向、雨量、大气压力、土壤温湿度、水面蒸发、光照等多种
供电方式也可以灵活选用220V或者太阳能供电
数据查看方式也非常方便,网页和本地软件皆可。
支持1
帖子6
