自动雨量监测站的产品优势及介绍
hdqydz 发表于 2021-8-13 11:26:29 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: QY-02
公司名称: 清易电子(天津)有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
基本介绍
近几年来,国家虽然加大了防洪工程建设的投入,但是洪涝灾害造成的直接经济损失仍然比较严重,同等量级洪水造成的损失呈增加的趋势,对于洪涝灾害频发的情况,国家虽然在气象方面有相关的预警信号,但是对于河流、湖泊等水域的情况却很难提供准确的数据,使得各省份不能在灾害发生前进行有效的预防,为广大人员的疏散提供指导意见。针对以上情况,自动雨量监测站应运而生,该系统主要用于监测河流、湖泊、水库、堤坝的水利运行情况,为防洪抢险和救灾提供指导
功能及特点:
◇体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◇线性度好,传输距离长,抗干扰能力
◇漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◇翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◇仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◇承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◇底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
雨量监测站配置:
   ◇支架  不锈钢支架,高度为2.3米(还有1.2米,可多项选择)
   ◇雨量传感器
   ◇太阳能供电:太阳能电池板,蓄电池
   ◇数据采集发送器
数据传输采用GPRS和短信息兼容方式;具备向三个(或以上)地址发送数据功能;具备看门狗功能,出现故障可自动恢复;具备雨量数据定量发送报警信息功能。
数据采样频率 1次/ 分钟;采集器时钟误差不大于15S/月; 数据存储器容量不小于32M;具备电池电压检测功能;具备数据呼叫回复功能;具备远程设定参数功能。
帖子6
