[技术经验分享] 新疆地区水利工程在冬天施工的技术
天玑科技北斗星 发表于 2021-12-31 18:27:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新疆地区水利工程在冬天施工的技术
冬季进行水利工程施工建设,工程质量受冬季自然环境的影响,容易导致工程质量下降,在施工实践当中为了有效规避冬季施工对水利工程施工质量所造成的不利影响,水利工程施工建设部门需要不断的加强水利工程冬季施工问题加强研究,充分运用各种施工技术,消除冬季施工的各种不利影响,确保我国水利工程施工的质量。
施工技术影响因素
气候因素
冬季会令整体工程经历冷缩阶段,如前期设计不到位,很容易出现结构断层局面。且冬季北方气温会降至零下几十度,在如此恶劣的环境下进行施工操作难免导致施工人员情绪和意志的低落,降低工作积极性,严重时会导致在进行工程质量施工时麻痹大意难以保证有效施工质量,有的甚至出现工程质量不过关问题。
气候原因存在众多不确定、未知因素。南有防暑北有防寒之称,由于各自地理和气候带分布不均的原因,会使工程具有迷惑性和不可预测性,同样极大程度上影响水利工程施工质量管理计划。
材料原因
人类是由各大细胞有机组合而成的,而工程则是各大建筑材料选择的有机合理结合。作为水利工程之根本的材料,有着特殊的历史使命。混凝土一直作为大面积使用的水利工程材料,根据其结构特点和服役环境不同,会出现众多问题,例如:裂缝,冷缩,炭化等。抗洪大坝大面积运用钢筋混凝土材料,从经济角度来说是不二选择,但从质量角度来说混凝土具有热胀冷缩之缺点,并且自重过大,不当的设计会导致冬季水利施工出现工程断层局面,而且由于自重过大,冬季工程项目的合理性、抗压性也存在质疑。
施工人员结构
气候、材料皆为客观因素,水利工程中主观因素一直占据主导地位,是施工技术质量的先决条件。而主观因素即为施工人员结构组成,合理的施工人员结构会增大工程整体效率,缩短工期,减少维护和管理费用的支出。
现阶段,水利工程的人员配置并不完善,众多地方出现非特一性决策者,即决策者是多人。特一的决策者是现场施工的绝对领导者,必须有多年水利工程现场施工管理决策经验,能对未知事物有先觉能力,特一性的工程领导会减少谈论合理方案所浪费的时间,并且多重领导制度的存在会降低各领导者的责任心与领导力,特一性质的领导有作决定的最高权利,同样也是责任的承担者,可以避免“踢皮球”局面出现。
水利工程施工前的准备工作
施工前的技术准备工作
工程施工前期的技术准备工作是为了确保工程施工建设顺利进行的关键,施工技术的选择需要以保障工程施工质量以及工程施工安全进度为出发点来选择适合的施工技术方案,要确保所选择的施工技术具有可行性与合理性,既满足冬季施工的基本要求又要尽量避免不必要的工程开支。施工技术准备工作主要包括以下几方面的内容:工程施工内容总体分工规划、施工工序的确定、施工方法的确定、施工材料用量预计质量标准的确定、施工机械设备的配备以及施工技术人员的配备与培养方案、冬季施工保温材料的选择、确定工程质量的控制要点以及操作要点。对工程施工技术方案进行合理的选择与指定是确保工程施工工作顺利开展的重要保障。
施工前的生产准备工作
通过工程施工前的技术准备工作可以对工程施工建设任务加以明确,为此生产前的准备工作则应对工程建设任务进行合理的分配与安排,对工程施工现场进行合理布置。要事先对工程施工现场的基础设施进行保温防护,例如需要对施工现场的供水管道做好保温防护工作;需要确保施工场地的平整以及原材料运输通道的畅通等。
水利工程施工前的资源准备工作
根据工程施工的需要,进行冬季施工需要对冬季施工所必备的生产资料资源做好施工前的准备工作,例如需要对工程施工所需的外加剂与保温材料进行选择与准备;对施工工作人员所需要的保暖用品进行采购,要确保冬季施工所必备的各种生产资料的质量符合冬季施工的标准。
冬季施工采取的主要施工技术措施
土方工程施工所应采取的技术措施
基础工程施工水利工程施工的重点工程,对工程施工质量有着决定性的影响,基础施工一定要尽量避免冬季施工,尽量避开冻土对基础工程施工的影响,如果基础工程不可避免的需要在冬季进行施工,一定要制定详细的施工计划,选择合理的冬季施工技术,对冬季施工的各种质量影响因素做好管理工作,尽量在保障基础工程施工质量的前提下提高基础工程的施工进度,在最短的时间内完成基础工程施工。
施工现场的材料运输通道到保持畅通,同时还要做好道路的防滑措施。基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
钢筋工程施工所应采取的技术措施
钢筋工程施工的完成需要采用冷拉技术。钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法,对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。钢筋负温焊接一定要确保焊接的质量。因此从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。
混凝土工程施工所采取的技术措施
混凝土工程冬季施工规范的基本要求:冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,混凝土中的水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比≤0.6,并加入早强剂,有必要时应加入防冻剂。
为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是控制坍落度、加入减水剂、优先选用高效减水剂。根据《混凝土冬季施工规范》应符合下列规定:当工地昼夜平均气温(最高和最低的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3天低于-5Co或最低气温低于-3Co时,混凝土施工应符合本节规定。
混凝土的拌制。拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾、钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在0℃以上时做,并用塑料纸、油布盖好。拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。
当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施; 对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。
混凝土工程冬季施工的施工方法。砌筑应采用“三一砌筑法”,若采用平铺砂浆时,应使铺灰长度满足砂浆砌筑时的温度不致过低。严禁使用遭冻结的砂浆进行砌筑; 当室外温度低于+5℃,砖、砌块等材料不得浇水,砂浆的搅拌时间也应有所延长,一般为常温搅拌时间的1.8倍,约为2.5~3min。
防止砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失可采用下列方法:砂浆的搅拌可在保温棚内进行,砂浆要随拌随用,存储时间不超过60min,不可积存和两次倒运; 搅拌地点应尽量靠近施工现场,以缩短运距;砌体的水平及垂直灰缝的厚度应保证在8~12mm,一般宜控制在10mm左右;控制砌体砌筑高度,每日砌筑一般高度不超过1.80m;每天收工前,应将顶面的垂直灰缝填满,同时在砌体表面覆盖保温材料;现场的试块的留设应有所增加,且在现场同条件下进行养护,用于检验现场砌筑砂浆的实际强度。
帖子774
