[热门文章] 手持气象站原理
hdqydz 发表于 2022-1-14 14:58:18 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、气压、温度、湿度四项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有超声波风速风向传感器,配合仪器带的指北装置,能够方便、直观读取16方位风向风速数据。内置大容量存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用通讯接口,使用配套的线缆和气象站软件即可将数据***到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
功能特点
◆大屏幕液晶,带背光显示日期、时间、星期、温度、湿度、电量、风速、气压值等参数
◆大容量数据存储,存储上限约260万测量要素数据
◆低功耗设计,待机时间长
◆本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能***,野外携带***方便。
工作、存储条件
工作温度:-20~60°c 工作湿度:0~100%rh
储存温度:-40~85°c 储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
主机
◆ 尺 寸:204*100*36(mm)
◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm)
◆ 重 量:0.3kg
◆ 充电电压:12v
◆ 充电电流:1a
◆ 电池容量:3000mah
◆ 电池电压:8.4v
◆ 采集间隔:1分钟-24小时
◆ 存储数量:约260万测量要素数据
◆ 工作功耗:40ma
◆ 低功耗模式:70ua
观测参数
空气温度
◇ 测量范围:-40℃~60℃
◇ 测量精度:±0.2℃
◇ 分 辨 率:0.1℃
空气湿度
◇ 测量范围:0~100%rh
◇ 测量精度:±3%
◇ 分 辨 率:0.1%
风  速
◇ 基本原理:超声波式
◇ 启动风速:0.1m/s
◇ 测量范围:0~30m/s
◇ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
◇ 分 辨 率:0.01m/s
风  向
◇ 基本原理:超声波式
◇ 测量范围:0~359°
◇ 测量精度:±1°
◇ 分 辨 率:1°
光  照
◇ 测量范围:0~200 klux
◇ 测量精度:±5%
◇ 分 辨 率:0.1 klux
***压力
◇ 测量范围:300~1100hpa
◇ 测量精度:±40pa
◇ 分 辨 率:0.1 hpa
颗粒物
◇ 基本原理:光散射原理
◇ 测量范围:0.001~10.00mg/m3(k值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)或是1~500μg/m3(k值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)
◇ 测量精度:相对于标准颗粒±10%
适用范围
广泛应用于农业、林业、环境保护、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域
帖子6
