[热门文章] 注浆加固工程斜坡探讨
Nino 发表于 2022-1-20 13:57:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作者:近来常有朋友咨询一些采用注浆加固坡体的问题,在此,笔者对此进行一些说明和探讨。
要探讨注浆对坡体的加固,就首先要搞清楚坡体的变形的内在机理和注浆加固的机理。
一、坡体变形内在机理
坡体分为岩土体性质单一的均质、类均质坡体,以及岩土体性质存在差异和结构面切割的非均质坡体两大类。因此,坡体的变形主要是在均质、类均质土体中由于剪应力控制而依附于同生面发生的变形,以及在非均质岩土体中依附于各种结构面为主而产生的变形。
二、注浆加固机理
通过在岩土体中的注浆,可有效提高岩土体的强度,从而提高坡体的抗变形能力。而用于加固坡体的注浆工艺有劈裂注浆,渗透注浆、旋喷桩等主要工艺。
从以上坡体变形与注浆加固机理可以看出,注浆对坡体稳定性有效实现提高的前提,就是要对均质、类均质土体中的同生面,以及非均质岩土体中的结构面通过浆体固结而提高滑面、滑带或潜在滑面、滑带(以下统称滑面)的物理力学参数。只有这样,方能提高坡体的抗滑稳定性。就如同在冰面上行走时穿钉子鞋就可有效防滑,否则,一个人吃再多的补药,身体再强壮,如果穿上光底鞋就仍然会滑倒中跌跤。
1、均质、类均质土坡体:通过注浆可实现较好的加固支挡效果。浆液可以通过不同注浆工艺在土体形成树根状、柱桩、囊状等多种形式,如同加筋一般实现对坡体的加固。
但需要说明的是,应尽量避免在松散、富水的土体中采用注浆工艺。这是因为松散堆积体,尤其是粗颗粒堆积体,极易造成注浆量的失控,工程性价比太低;在富水土体中注浆,往往由于水体占据坡体中孔隙、空隙、裂隙,浆体很难实现对水体占据空间的替换,尤其是粘性土对水存在很强的吸附能力和结合能力,从而造成浆体注浆效果很难达到较好的效果。
2、非均质的岩土体坡体:由于坡体中各种形式的结构面存在,在良好的注浆工艺保证前提下,可确保浆体进入力学性质较弱的结构面,从而实现对结构面的胶结。尤其是对一些结构面处于张开、微张的岩土体,良好的注浆工艺可有效对坡体中物理力学性质较弱的结构面实现胶结加固。
但需要说明的是,在滑坡等坡体加固中,由于滑面常常富水且粘粒含量较高,注浆时很难有效实现对滑面的胶结加固,且工程的稳定性评价相当困难。故在坡体加固支挡工程中,很少采用单一注浆法进行工程斜坡的加固,而是往往结合钢管、钢筋束、型钢等为筋体材料的微型桩进行使用。
而从现实中的注浆实施来说,由于注浆的工程量和注浆压力很难控制,造成注浆质量很难有效管理,且工程规模难以掌握造成工程造价较高。尤其不注浆时在短时间内在坡体中注入大量的水,这是不利于坡体稳定性的,甚至多次出现注浆过程中导致坡体失稳的事故。因此,在工程实践中注浆加固工程斜坡的应用极少,而多在地基加固依据复合地基处治中多有采用,这是加固坡体与地基的不同机理所决定了的。
(文章源自悠游2019公众号,本文由悠游2019公众号上传并发布,此文系转载,仅用来学习及交流,版权归属原作者及原刊载媒体所有,侵权删)
52监测网——专业、共享、开放的检测、监测信息交流平台,以自动化监测技术交流为主,为广大检测/检测从业人员提供行业资讯、招投标信息、硬件[color=rgb(68, 68, 68) !important]产品展示、技术资料下载等服务。同时也是监测人员交流经验、分享资料、吐槽灌水的平台。关注52监测网,获取更多实时资讯。
粉丝43
帖子1534
