[热门文章] 基于智能传感技术的路基自动化监测系统
toehold2021 发表于 2022-2-10 16:54:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
对路基实施健康监测可以提前预知结构的安全状态,有利于在出现事故前采取措施,避免事故发生。不过,目前国内工程监测大多采用人工测量的方法,不仅耗费人力资源,还存在数据时效性差的不足。而采用自动化监测技术,能实现自动且实时的采集、传输、计算、报警,评估路基稳定性,更好地进行风险防范,保障路基工程在施工期和运营期的安全。
路基自动化监测系统的选择原则
选择路基自动化监测系统需要遵循以下原则,以保障信息化监测的可靠性。
1)监测系统需具有先进性、运行应稳定、可靠、简便、实用。
2)采用故障率低、可靠性好、能耗低,经过长期现场考验的硬件设备。
3)可充分发挥监测云平台的功能,科学、针对性的展示监测成果,实现路基安全监测自动化和安全管理现代化。
系统构成:
传感层:由各种智能传感器组成,安装在现场指定的位置。
采集传输层:安装在现场,将传感器感知的数据采集并传输至云端,可以按需动态调整传感器的采样频率。
数据管理层:部署在云端,对传输至服务器的数据进行分类、解算、分析、展现,生成各种形式的报表,发出不同级别的预警。
路基自动化监测测项与监测方案
在路基施工阶段开始监测,通过实时观测路基的沉降速率判定路基是否固结稳定,从而确定最佳的路面摊铺时机,为道路施工进度提供指导。施工结束,监测设备在运营期继续发挥作用,为道路的安全运营保驾护航。
根据路基病害的主要特征,确定主要监测项为路基沉降,辅助测项为路基水平位移。在特殊的地质环境下,即路基一侧为山体,一侧临空,在路基可能受到水平推力的情况下,需要设计水平位移监测。
工程实践表明,施工期、运营期路基滑塌长度多在50m~100m,因此对存在稳定风险的路段,监测断面间距不宜大于50m。
路基沉降监测采用压差式沉降仪、路基水平位移监测采用固定式测斜仪。
压差式沉降仪布设在路肩、路基中线的下方,路基水平位移监测点宜与沉降测线布设在同一断面。
收藏2
帖子55
