[热门文章] 桥梁检查与桥梁结构检测探析
Nino 发表于 2022-2-17 11:04:45 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【摘要】桥梁检查为桥梁日常维护工作以及管理工作提供了实践依据,桥梁结构检测工作是对桥梁通行使用整体情况优良与否作出总体评估,为改造桥梁或是加固桥梁提供有用、全面的数据依据。桥梁结构以及桥梁检测施工作业对确保桥梁的安全使用以及养护具有重要意义。现今,在桥梁检查工作中仍表现出检测数据准确性不强、科学性不足,而且检查技术水平不高。因此,需要在以后的工作中注重桥梁检查以及结构检测方面内容操作,从而不断提高管理水平。只有熟练并掌握这方面工作所需选用的实验数据分析手段以及处理方法,才能真正实现该技术方法的优化工作,更好的为今后的施工操作服务。
【关键词】桥梁结构检测;桥梁检查;管理
中图分类号: U445 文献标识码: A 文章编号:
近年来,我国建筑行业得到较快发展,且发展势头依然不减,桥梁及公路发展促进了我国经济发展。但是也会出现一些因桥梁质量问题而引起的安全事故,造成国内大量安全事故发生,严重威胁着驾驶人员的生命安全,也增加了经济负担。这些问题的出现提醒施工建设企业应重视桥梁施工质量,并且做好桥梁检查工作,定期检测桥梁结构整体情况。目前。主要是采用人工目测方式来查看桥梁情况,然后通过手工登记并实行打分的评分方法,使检测结果数据缺乏科学性,准确性较低[1]。因此,为了获得比较准确且科学性较强的结果数据来表现桥梁真实情况,应对桥梁结构所用材料进行荷载实验检测。
1.桥梁检查工作与整体评估的重要性
桥梁修建工程是一项工程巨大、工作量大且复杂的项目,在这个过程中不仅耗费大量的时间,还耗费很多的资金投入[2]。在桥梁投入运行过程中,应如何加强桥梁检测工作,做好日常养护,提高使用寿命,这些均是桥梁检测内容的一个重要组成。而认真、整体全面的现场检查,能帮助获知桥梁使用情况,以及在使用过程中发生的损伤情况。运用适当方法还能帮助了解桥梁存在的质量缺陷、问题出现位置以及损伤程度,收集所需数据,为更快探寻损伤原因以及缺陷部位提供数据依据。通过此方法还进行评价这些缺陷以及桥梁损伤情况,还能预计其对桥梁承载能力以及结构性能造成哪些影响。另一方面,对桥梁进行系统、全面检查,能更完全、准确地进行技术数据收集,并将内容记入桥梁档案中,为完善桥梁数据库、强化管理工作提供科学、有用的理论数据依据。除此之外,选用合理有效、科学的检测手段,并在关键部位、关键时间段安装相应监测设施,能确保构建桥梁检测系统,提高桥梁寿命,达到长期安全运行地目标。
2.桥梁检测工作内容依据
桥梁检测操作是确保桥梁施工质量,提高管理工作的一个关键步骤,在桥梁建设方面具有重要意义。应不断完善与桥梁检测内容相关的法律法规,为管理桥梁施工提供法律依据。而政府在桥梁修建工作一直给予高度重视,相继颁布了与桥梁检测相关的规范、技术标准,使国内桥梁检测实现有据可依。当前,使用比较广泛的相关规范及办法包括:《公路工程技术标准》、《公路质量鉴定办法》[3]等其他规范和标准办法。
3.桥梁检测具体工作内容
(1)检测外观
外观检测工作属于普通检测,这属于日常工作内容范畴。检测桥梁外观的主要目的在于帮助明确桥梁外观结构是否发生破损,以及破损程度,进而对其进行桥梁评分,以便日后桥梁养护及维修工作开展。桥梁外观采用人工现场检测的方法进行外观检查,重点放在检测桥梁各位置出现的损坏情况。
(2)检测桥梁结构
桥梁检测内容除了上述介绍的外观检测项目之外,还需对桥梁结构进行定期检查。结构检测不同于外观检查,其是通过专门技术工作者利用对应检测仪器帮助完成检测[4]。并且要对桥梁结构实行系统、全面检测,采用手段为无破损检测方法,检测过程中要将检测相关数据作记录。检测完成后明确结构受损位置以及受损严重程度,做到正确、科学评价桥梁损毁将会引起的不良影响,评估桥梁结构拥有的承受压力能力以及耐久程度。然后经过系统、科学计算帮助估计潜在缺陷或是损坏可能带来的后果,最后确定桥梁维修方案。
(3)特殊检测
在整个桥梁检查过程中实行桥梁特殊检测主要有:①采用前两种检测方法都不能明确桥梁缺陷部位以及耐久能力、承载水平的情况下,就要开展这种特殊检测。②缺陷或是受损部位明确后,在进行维修加固桥梁工作之前也应对其实行特殊检测,而检测所得相关数据就是桥梁维修以及加固的数据依据。③在发生自燃灾害事件之后,也应该对桥梁作碱性检测技术,帮助发现桥梁损毁部位,并根据检测结果制定有效的维修方案。
(4)桥梁检测步骤
桥梁检测工作开展之前需要系统了解桥梁实际使用情况,根据外观到结构,循序渐进开展检测工作,这样才能获得有用信息及科学数据,有利于桥梁维修、桥梁加固以及日常养护作业[5]。桥梁检测工作内容可一个分成3个环节
(1)工作准备阶段:收集与桥梁相关的信息材料,采用现场检查手段,然后制定对应检测方案。
(2)外业检测环节:安装设备,收集测量数据。
(3)分析评估环节:整理收集回来的资料数据并对这些数据进行综合分析,最后完成桥梁检测报告。
4.荷载试验检测
4.1检测项目
荷载试验手段主要应用在混凝土类型桥梁结构,对于刚竣工完成、跨度相对比较大的混凝土材质桥梁,应该对其进行荷载试验检测。尤其是选用新型建筑材料、新型桥梁结构以及新施工工艺的桥梁更需要开展荷载试验检测。检测新桥梁和旧桥梁时,可在桥梁上停放特种车辆,然后根据车辆具体轮位和轴荷模拟桥梁荷载试验检测操作。另外,还应对加固桥梁、维修的旧桥梁实现荷载检测,通过这种方式帮助检验工程项目质量。
4.2荷载试验类型及准备工作
荷载试验根据荷类性质进行分类有:静荷载以及动力荷载两种。根据加载数量数值与标准荷载设计之间的数值比进行分类:重荷载和轻荷试试验,还包括基本荷载试验。在开展试验检测施工前,尽量采集相应施工及设计材料。因为这些资料对评估桥梁结构情况、明确测点位置以及试验荷载等内容起着非常重要作用。
4.3动力以及静载试验
静载试验帮助检测地内容有:结构侧向以及垂直挠度,还有扭转变形情况;纤细记录桥梁控制截面产生的应力位置,获取偏载特点以及最大应力值;桥梁支座转角及伸展收缩、下沉情况;认真查看桥梁是否有裂痕。而动力试验是为了帮助评价桥梁结构使用情况,然后明确其具有地承载特点。动力试验是通过以冲击系数作为中心为开展的一种检测技术,其中检测内容有检测桥梁结构自振情况,还有处于外界(如车辆)荷载作用下引起的强迫振动特点。
5.结术语
综上所述,为了能满足桥梁的日常安全使用,需要加大桥梁检查以及结构检测力度,逐步提升桥梁日常使用管理能力。在桥梁结构监测过程中,对于应变力检测和挠度检测手段,不仅需要考虑该检测技术适用范围以及实际要求,还要考虑到现场检测环境、现场检测具备的条件。因此,需要相关检测技术人员不断学习、不断研究新型检测技术手段,研制出更合适桥梁结构检查的新技术。检测技术员应熟悉并牢牢掌握有关桥梁实验数据分析手段以及分析之后数据处理措施,通过完善检测措施、细化检测项目、提高检测手段,达到有效控制桥梁管理质量。通过提高技术人员专业技能,改善原有技术手段,或是制定新型桥梁检查技术,从而不断推动我国建筑行业以及现代化建设逐步向前健康发展。
【参考文献】
[1]解登科.浅谈桥梁检查与桥梁结构检测[J].中国新技术新产品.2012(23):72.
[2]李鹏.浅谈桥梁检查与桥梁结构检测[J].科技资讯.2011(22):64-65.
[3]张西强,陈慧,齐杰慧.新规范下公路混凝土梁桥承载能力评定方法[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2013.
[4]姚育文.简论桥梁结构试验检测应变和挠度测量方法[J].四川建材.2012,38(05):87-88.
[5]金虎.常规桥梁结构无损检测技术对比分析[J].科技创新导报.2011(17):76.
文章来源网络,仅用作交流学习,版权归原作者所有,侵权删
粉丝43
帖子1534
