[热门文章] 公路高边坡安全监测方案及采用的设备
toehold2021 发表于 2022-3-15 14:23:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。
因此,对重要边坡尤其是公路高边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。
土质边坡监测
土质边坡监测的内容有:表层位移、深层水平位移、裂缝、降雨量等。
对于土质边坡监测的重要测项“表层位移”,可采用两种仪器:机器视觉测量仪、沉降倾角综合测量仪,根据边坡实际环境使用。
机器视觉测量仪配合红外靶标共同使用,在坡体上指定位置安装红外靶标,在坡体以外相对稳定的位置安装机器视觉测量仪,机器视觉测量仪可同时监测多个红外靶标,直接输出沉降与水平位移。
对于植被繁茂、地形起伏较大等通视条件较差的边坡,可使用沉降倾角综合测量仪进行监测。传感器按照近似等高的原则布设,用来监测坡体表层的沉降和倾斜。
深层水平位移:边坡的深层水平位移采用固定式测斜仪来监测,在边坡上打孔,埋入测斜管,将固定式测斜仪串联放入测斜管中,实时监测不同深度的水平位移。
裂缝:裂缝的监测是选择一些较为危险的贯穿裂缝,并在其两侧安装拉绳式裂缝计,实时监测裂缝的宽度变化。
降雨量:雨水进入坡体会打破坡内原有的水土平衡条件,进而引起边坡失稳,雨量计可以监测边坡区域的降雨量,结合边坡其它物理量变化用以分析边坡的安全状况。
岩质边坡监测:
岩质边坡监测的内容有:振动、倾角、裂缝、降雨量等。
裂缝的监测是选择一些较为危险的贯穿裂缝,并在其两侧安装拉杆裂缝计(数字式裂缝计),实时监测裂缝的发展情况,裂缝持续增大时,危岩崩落几率增加。
裂缝发展瞬间危岩体会产生瞬时加速度,同时倾角发生变化。裂缝发展速度越快,倾角越大,岩体崩塌可能性越大。应在孤石或具有较大裂缝的岩体上布设倾角振动综合测点,同时监测危岩的倾角变化和开裂时产生的瞬时加速度。
雨量计一般安装在危岩顶部,雨水浸入岩体会加速岩溶,导致裂缝延伸,雨水反复冲刷致使裂缝持续发展。
精彩评论1
沙发
郭树忠6d 发表于 2022-4-23 11:01:25 | 只看该作者
边坡监测项目,可采用一机多天线监测,其功能同GNSS监测情况一致,其成本与GNSS相比节约50%的价差;如有意向,可与我联系18982001912
回复 支持 反对
帖子55
