[热门文章] 隧道结构智能监测-隧道位移监测系统方案
Nino 发表于 2022-3-31 14:30:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道围岩内部位移监测采用多点位移计进行监测,多点位移计属于岩土工程检测设备或岩土工程测试仪器,是一种位移传感器,主要用于测量分层沉降变形情况。具体参数指标如下表所示。
多点位移计技术参
由于是振弦类产品,故采用多通道振弦采集仪进行采集,具体参数如下表所示。
多通道振弦采集仪
5.4.2工作原理
多点位移计中包括经过严格热处理的振弦检测元件(传感器)和一根消除了应力的弹簧组成。弹簧一端与振弦连接,另一端与滑动杆相连接。该结构完全密封,并能在客户要求的压力下工作。随着滑动杆的拉动(位移),传感器检测到此位移变化。
传感器是由激振电路驱动传感器线圈,当激励信号的频率和钢弦的固有频率相接近时,钢弦迅速达到共振状态。当激振信号撤去后,钢弦仍以其固有频率振动一段时间。用采集仪表监测电路对振动产生的感应信号进行滤波、放大、整形后采集,通过测量感应信号脉冲周期,即可测得弦的振动频率。
振弦式多点位移计变量计算公式:
L=k(Fi- F0)(无测温功能计算公式)
式中:
F=f2/1000;
L—— 当前时刻相对初始时刻的位移,mm;
k ——多点位移计标定系数,mm/(Hz2/1000);
Fi——多点位移计当前时刻的输出频率模数,Hz2/1000;
F0——多点位移计初始时刻的输出频率模数,Hz2/1000。
5.4.3安装工艺
多点位移计在确定安装位置后,确定深度,一般安装到稳定位置,具体安装步骤如下:
(1)测点与测杆按编号用螺丝连接。
(2)套管与测点及测头之间用914胶粘接。
(3)安装测头时必须注意测杆编号与测头上的序号一致。
(4)将组装好的多点位移计整体顺孔放入钻好的孔内,孔直径应大于多点位移计外径以便安装,在确认测杆放置到位后,可进行回填沙浆固结。回填沙浆时先将灌浆管插入孔底,从灌浆管内注入沙浆,沙浆要由下向上泛浆,使孔内不会产生空隙,逐级灌浆逐级拔出灌浆管。在插入灌浆管时应同时插入排气管,排气管与灌浆管相差一个灌浆高程,在灌浆的同时排出孔内的气体,使沙浆顺利上泛。逐级拔出灌浆管的同时,也应逐级拔出排气管,直至灌浆到保护筒的底部。沙浆泛到保护筒的底部后,即可将灌浆管和排气管拔出。
下图为多点位移计安装示意图:
5.4.4测点布置
监测测点每个断面布置3~7个测点,分别布置在拱顶和拱腰位置
本文由中科华研(西安)科技有限公司整理提供
收藏3
支持1
粉丝43
帖子1538
