[热门文章] JL-21-A2 雨量记录仪(ABS塑料)
zhaoxh 发表于 2022-6-30 08:49:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
技术参数:
赵秀红  18931062710
  ◇承雨口径:φ200mm
  ◇测量范围:雨强0~4mm/min
  ◇测量精度:±0.2mm
  ◇分 辨 率:0.2mm
  ◇误    差:±2%
  ◇承水口径:φ200mm
  ◇记录间隔:30分~24小时
  ◇数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送
  ◇数据存储:100000条
  ◇耐压上限:30V
  ◇许可电流:5mA
  ◇输出信号:单干簧管通断(内置滤波电路)
  ◇材       质:ABS
  ◇供  电:两节七号干电池
  ◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
雨量记录仪(ABS塑料)功能及特点:
  ◇本机体积小,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
  ◇记录雨量数据无法修改,能为水文测站、环境保护、农、林业等部门提供原始的降雨量数据。
  ◇翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。
  ◇仪器外壳用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳。
  ◇承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小。
  ◇底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平。
  ◇全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录于一体,具有断电后历史数据自动存储的保护功能。
  ◇软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,方便研究及检查。
雨量记录仪(ABS塑料)适用范围:
  可为气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数;可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
关注1
帖子16
