[热门文章] 桥梁监测测点布设
Nino 发表于 2022-8-11 16:11:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
监测测点布设
7.1 一般规定
7.1.1 监测测点布设应该能够把握环境、作用、结构响应和结构变化特征,兼顾代表性、经济型、可更换型,并考虑设备布设条件所受约束性。
7.1.2 结构响应和结构变化监测的测点宜布置在受力交大、变形较大、易损、影响主要部件安全耐久和结构整体安全的位置、已有病害和损伤的位置。对性能退化、损伤劣化严重的桥梁构件,应针对性增加监测测点数量。
7.1.3 监测监测布设应明确传感器的类型、数量、安装位置和方向,宜可更换。对不可更换的监测测点,宜做冗余布设。对关键部件或关键构件监测内容,可布设校核测点。
7.1.4 位移监测测点可与 JTG 5120—2021 中规定的桥梁永久观测点位置统筹布设。
7.2 环境监测测点
7.2.1 桥址区环境温度和湿度的监测测点宜布设在桥梁跨中位置,可根据桥梁结构类型、联长、跨径、构造增设监测测点。
7.2.2 对于桥梁构件封闭空间,温度和湿度监测测点应布设与桥梁结构内、外温度或湿度变化较大和对温度、湿度敏感的部位。
7.2.3 降雨量监测测点宜布设在桥梁开阔部位。
7.2.4 桥面结冰监测测点宜与车辆在和视频监测测点同位置。缆、索结冰视频监测测点可布设在近塔顶,吊杆结冰测点可布设与主拱。
7.3 作用监测测点
7.3.1 车辆荷载监测测点应覆盖所有行车道、且宜选择在路基或有稳定墩柱支撑的混凝土结构铺装层内,宜结合视频监测测点获得所有车道的车辆空间分布。
7.3.2 风速风向监测测点应能监测自由场风速和风向,风速风向和风压监测测点满足下列规定:
a)跨度小于1500m悬索桥应在主梁跨中下、下游两侧和塔顶和布设一个风速风向监测测点;跨度大鱼等于1500m悬索桥,结合风场空间相关性,宜在1/4、3/4主跨增加风速风向监测测点;可在跨中和1/4、3/4主跨断面布设风压监测测点;
b)跨度小于800m斜拉桥宜在主梁跨中上、下游两侧和塔顶各布设一个风速风向监测测点;跨度大于等于800m斜拉桥,结合风场空间相关性,宜增加风速风向监测测点;
c)对于强(台)风的钢结构大跨度梁桥可在主跨跨中布设风速风向监测测点;
d)对中、下承式拱桥应在主梁跨中布设风速风向监测测点,风环境复杂时可在拱顶增设风速风向监测测点;位于强(台)风区的上承式拱桥可在主梁跨中布设风速风向监测测点。
7.3.3 结构温度监测测点应根据桥梁结构温度场分布特点并结合结构类型、联长、跨径、构件尺寸、铺装体系、日照情况等因素综合确定。宜在主梁铺装层布设温度监测测点。结构温度监测测点宜与应变监测的温度补偿测点协同布设。
7.3.4 船舶桩基监测测点宜布设在有船撞风险的水位变动区的桥墩或承台顶部,视频监测测点宜在主梁上、下游两侧对称布设。
7.3.5地震动监测测点宜布设与桥梁桥墩底部或承台顶部,可不设与桥梁两岸的护岸、锚碇锚室内、近桥址监控中心等自由场地。长度小于800m的桥梁,不应少于一个监测测点;长度大于等于00m的桥梁,宜增加监测测点。
7.4 结构响应监测测点
7.4.1 结构位移监测测点布设,满足下列规定:
a)主梁竖向位移监测测点应在主跨跨中和1/4、3/4主跨,边跨跨中处布设;对于宽幅桥面、中央索面或其他具有扭转监测需求的主梁,应在同一断面左右幅外侧位置布设监测测点:
b) 主梁横向位移监测测点应在主跨跨中布设:
c) 支座位移、主梁梁端纵向位移测点宜布设在墩顶梁端支座处,宜根据不同支座的功能和类型选择支座位移测量方向;
d)塔顶偏位和拱顶位移监测测点应分别布设于索塔顶部、拱顶部;
e)主缆偏位监测测点宜在主跨跨中和1/4、3/4主跨:
f)高墩桥梁或纵坡较大的桥梁 桥墩的纵和横向位移测点宜布设在墩顶。
7.4.2 塔顶转角监测测点宜布置在索塔塔顶位置,梁端水平和竖向转角监测测点宜布设在伸缩缝两端的主梁上。
7.4.3 应变监测测点符合下列规定:
a)主梁、索塔、主拱等关键构件截面静态和动态应变监测测点位置和数量应根据结构计算分析和易损性分析,选择受力较大的关键截面、部位布设:
b)正交异性钢桥面板动态应变监测测点应选择在重车道或行车道车轮轮迹线对应位置,宜布设在顶板、U肋和横隔板等疲劳热点:
c)受力复杂的构件截面和部位,宜布设三向静态和动态应变监测测点:
d)钢混接合段宜布设应变监测测点,可布设在应变较大和应力集中处。
7.4.4 索力监测测点符合下列规定:
a)应根据悬索桥吊索、斜拉桥斜拉索、拱桥吊杆(索)和系杆等索构件的布置形式、规格、型号、长短、索力和应力,确定监测的索构件,宜选择上下游索构件成对布设:
b)应根据主缆锚固方案、索股布置形式,确定锚跨索股力监测的索股,基准索股宜布设测点。
7.4.5 支座反力监测测点宜根据支座类型、构造、安装方式确定,宜选择可能出现横向失稳等倾覆性破坏的独柱桥梁、曲线桥、基础易发生沉降或采用压重设计的桥梁的支座。
7.4.6 结构振动监测测点符合下列规定:
a)主梁竖向和横向振动监测测点应根据主梁振动振型确定,宜布设在振型峰值点处,避开振型节点;测点位置应至少包括主跨跨中和1/4、3/4主跨;主梁纵向振动监测测点宜布设在塔梁连接处或支座位置处;
b)塔顶水平振动监测测点应在塔顶双向布设:
c)宜选择振动幅值大的悬索桥吊索、斜拉桥斜拉索 拱桥吊杆(索)等索构件布设振动监测测点,测点应根据索构件振动振型确定,避开振型节点;对索面内和索面外均存在较大振动的情况,可双向布设;
d)梁桥桥墩纵向和横向振动监测测点应在桥墩顶部布设:
e)主拱振动监测测点应根据主拱振型确定,宜布设在振型峰值点处,避开振型节点。
7.5 结构变化监测测点
7.5.1 基础冲刷监测测点布设,应根据基础冲刷风险分析确定桥墩断面和测点位置,也可根据桥梁冲刷专题研究确定。圆形桥墩宜布设在桥墩上、下游两侧;圆端形桥墩宜布设在桥墩上、下游以及桥墩侧面最大冲刷位置。冲刷较严重情况宜在周边侧面同断面布设。
7.5.2 悬索桥锚碇位移监测测点宣布设干锚体和前支墩角点处;梁桥桥墩沉降监测测点宜布设与墩顶处;拱桥拱脚位移监测测点宜布设于拱脚承台处。
7.5.3 混凝土结构和钢结构裂缝监测测点应依据检查(测)、技术状况评定、养护维修结果确定测点位置和数量,宜对裂缝宽度和长度变化跟踪观测。
7.5.4 腐蚀监测测点宜布设在墩台水位变动、浪溅区的混凝十保护层内。测点位置、数量可根据氯离子浓度梯度测试要求确定。
7.5.5 依据 JTG/T H21 技术状况评定为“腐蚀”或“锈蚀”标度达到3及3以上的悬索桥主缆和吊索、斜拉桥斜拉索、拱桥吊杆(索)和系杆,宜布设断丝测点,测点可布设在锚头端部位置或易腐蚀断丝位置。
7.5.6 依据 JTG/T H21 技术状况评定为“错位、滑移”标度达到3及3以上的悬索桥索夹构件,宜布设索夹滑移和索夹螺栓状态监测测点。测点布设宜根据索夹类型、索夹倾角以及螺栓布置形式确定;高强螺栓状态监测测点位置和数量宜根据检查(测)、技术状况评定结果确定。
7.5.7 斜拉桥和梁桥体外预应力监测测点位置和数量,宜根据梁体结构构造特点和预应力布设形式、位置确定。
粉丝43
帖子1534
