[系列规范汇总] 上海市监测相关标准规范
Nino 发表于 2022-8-22 15:31:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DG/TJ 08-2149-2014 桥梁结构检测技术规程
DGTJ 08-2224-2017 城市轨道交通工程施工监测技术规范
DG/TJ 08-2194-2016 桥梁结构监测系统技术规程
DG TJ 08-804-2005 既有建筑物结构检测与评定标准
DG TJ08-2170-2015 城市轨道交通结构监护测量规范
DG TJ08-2019-2019 膜结构检测标准
DG TJ08-2051-2008 地面沉降监测与防治技术规程
DG TJ08-79-2008 房屋质量检测规程
DG TJ08-2001-2016基坑工程施工监测规程
DG TJ08-507-2018 高强混凝土抗压强度无损检测技术标准
DG TJ08-2312-2019 城市工程测量标准
DG J08-218-2003 建筑基桩检测技术规程
DG TJ08-218-2017 建筑地基与基桩检测技术规程
DG TJ08-2011-2007 钢结构检测与鉴定技术规程
DG TJ08-019-2018 建筑索结构技术标准
DG TJ08-61-2018 基坑工程技术标准
DG/TJ 08-2038-2021 建筑围护结构节能现场检测技术标准
DB31/T 1333-2021 城市供水管网运行安全风险监测技术规范
DB31/T 1332-2021 城市供水管网安全风险评估技术规范
DB31/T 1134-2019 建筑消防设施检测评定技术规程
DB31/T 1200-2019 相控阵超声成像法检测混凝土缺陷技术规程
DB31/T 401.1-2019 城市建设空间信息基础数据规范 第1部分:分类与代码
DB31/T 1141-2019 工业园区能耗在线监测系统技术要求
DB31/T 1302-2021 数据中心能耗在线监测技术规范
上海市智慧高速公路建设技术导则
【相关链接】行业知识学习推荐单
粉丝43
帖子1533
