常见传感器的种类和分类都有哪些
凌_j66Bm 发表于 2022-8-30 12:05:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号:
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
传感器是如何组成的
  传感器组成:一般由敏感元件、转换元件和变换电路三部分组成,有时还加上辅助电源。
  敏感元件:
  直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。
  转换元件:
  传感器的核心元件,以敏感元件的输出为输入,把感知的非电量转换为电信号输出。转换元件本身可以作为独立传感器使用,叫做元件传感器。
  变换电路:
  把传感元件输出的电信号转换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所涉及的有关电路。
  常用传感器
  目前市面上的传感器有很多类型,包括温度传感器,湿度传感器,气体传感器等。
  温度传感芯片系列为高集成度的数字模拟混合信号的智能传感芯片,感温原理基于半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿、输出数字温度,具有精度高、一致性好、寿命长、功耗低、可编程配置灵活等优点。
  每颗芯片都有唯一的64位ID序列号,并在出厂前根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。 为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现了多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。芯片内置非易失性EEPROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。
传感器有哪些类型
  传感器按大类可以分成这几类:电阻式传感器,电感式传感器,电容式传感器,压电式传感器,磁电式传感器,热电式传感器,光电式传感器,数字式传感器,光纤式传感器,超声波传感器,热敏传感器,模拟传感器等。传感器的分类详细介绍
传感器的分类  按用途
  压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
  按原理
  振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
  按输出信号
  模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
  数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
  膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
  开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
  温度传感器种类
  温度传感器按照测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分。
  接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。
  非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
温度传感器五中最常见的类型包括
  1、热敏电阻
  2、热电偶
  3、RTD(电阻温度检测器)
  4、数字温度计IC
  5、模拟温度计IC
压力传感器
  压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器
压力传感器种类
  主要有应变式压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器等。
压力传感器工作原理  应变片压力传感器原理
  电阻应变片压力传感器的核心部分是电阻应变片,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。
  陶瓷压力传感器原理
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号。
  扩散硅压力传感器原理
  介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
  蓝宝石压力传感器原理
  利用应变电阻式工作原理,在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅- 蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
  压电压力传感器原理
  当薄圆筒内侧受到压力作用时,圆筒的内张力增大,从而使其固有振动频率升高。圆筒的固有振动频率的测量精度决定于筒的谐振品质因数Q、信号处理电路和时钟信号精度。
传感器的分类
    由不同的作者和专家对传感器进行了几种分类。有些非常简单,有些非常复杂。传感器的以下分类可能已经由本领域的专家使用,但这是传感器的非常简单的分类。
    在传感器的第一分类中,它们分为主动和被动。有源传感器是需要外部激励信号或功率信号的传感器。
    另一方面,无源传感器不需要任何外部电源信号即可直接产生输出响应。
    另一种分类是基于传感器中使用的检测手段。一些检测手段是电,生物,化学,放射性等。
    下一个分类基于转换现象,即输入和输出。常见的转换现象包括光电,热电,电化学,电磁,热光等。
    传感器的最终分类是模拟和数字传感器。模拟传感器产生模拟输出,即相对于被测量的连续输出信号。
    与模拟传感器相比,数字传感器可处理离散或数字数据。本质上,用于转换和传输的数字传感器中的数据是数字的。
传感器原理及分类
    以下是在各种应用中常用的不同类型的传感器的列表。所有这些传感器都用于测量诸如温度,电阻,电容,传导,热传递等物理特性之一。
    温度感应器
    接近传感器
    加速度计
    红外传感器(红外传感器)
    压力传感器
    光传感器
    超声波传感器
    烟雾,气体和酒精传感器
    触控感应器
    色彩感应器
    湿度传感器
    倾斜传感器
    流量和液位传感器
粉丝17
帖子206
