【传感器介绍】---应力应变计
凌_j66Bm 发表于 2022-8-30 12:18:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号: 应力应变计
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
一、概述
应变计是用于监测结构物因承受荷载、温度变化而产生变形的监测传感器。与应力计所不同的是,应变计中传感器的刚度要远远小于监测对象的刚度。根据应变计的布置方式,可分为表面应变计、埋入式应变计和无应力式应变计。从工作原理上分,有差动电阻式、钢弦式、差动电感式、差动电容式和电阻应变片式等。国内多采用差动电阻式应变计,配合埋设无应力应变计,进行混凝土应力应变观测,其性能可靠。近些年来多使用钢弦式应变计,与传统的电阻应变计相比较,钢弦式应变计的突出优点是其输出的是频率信号,可以长距离(电缆最大长度可达1.5km)传输而不会受电缆电阻、接触电阻或电魏受潮引起衰变,而且其精度、灵敏度高,长期稳定性好。
二、分类
1、差动电阻式应变计
用于埋设在混凝土中或表面观测其应变,通过改装可用于测量钢板应力,还可以同时兼测埋设点的温度。主要由电阻传感器部件、外壳和引出电缆三部分组成。测出应变计的电阻值和电阻比,即可算出混凝土的应变量。
2、钢弦式应变计
直接埋入混凝土内的钢弦式应变计,通常用于测量基础、桩等混凝土的应变值。主要由端头、应变管、钢弦、电磁激励线圈和引出导线等组成。
埋入式钢弦式应变计被固定在混凝土结构物中后,通过两端的端头与混凝土紧密嵌固,中间受力的应变管用布缠绕,与混凝土隔开,当混凝土产生应变时,则由端头带动应变管产生变形,使钢弦内应力发生变化,用频率计测出钢弦受力变形后的频率值,即可求得混凝土真正变形值。
3、表面应变计
表面应变计主要用于钢结构、钢筋混凝土表面的表面应变的测量,也可用于混凝土表面。表面应变计的特点在于安装快捷,可在测试开始前再行安装,避免前期施工造成的损坏,传感器成活率高。
    4、埋入式应变计
埋入式应变计可在混凝土结构浇筑时,直接埋人混凝土中,用于地下工程的长期应变测量,埋入式应变计因完全埋入在混凝土中,不受外界施工的影响,稳定性、耐久性好,使用寿命长。
5、无应力应变计
混凝土由于温度、湿度以及水泥水化作用等原因产生“自由体积变形”,实测混凝土自由体积变形的仪器称为无应力应变计,简称“无应力计”。量测的应变是由于温度、湿度和自身原因引起的,而非应力作用的结果,或称为自由应变。
粉丝17
帖子189
