【传感器介绍】---GNSS
凌_j66Bm 发表于 2022-8-30 12:27:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: GNSS
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  什么是GNSS GNSS(Global Navigation Satellite System)即全球导航卫星系统,它泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的Beidou、欧盟的Galileo等。
  也就是说,卫星定位系统有多个,统称为GNSS,而我们平时所说的GPS只是GNSS中的一种,是目前最成熟、覆盖面最广、定位精度最高的一种卫星定位系统,我们日常所用的手机等设备主要靠GPS来定位的。
  GNSS的作用是定位和导航。准确来说,它还有一个普通人不太注意的功能,那就是授时。
  GNSS的定义:
  全球导航卫星系统,是能在地球表面或近地空间的任何地点,为用户提供全天候的三维坐标、速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。
  看明白了吧,三维坐标、速度、时间信息,是GNSS的必备功能。这三个信息,我们通常称之为PVT(Position Velocity and Time)。
  GNSS的工作原理
  众所周知,地球表面的任何一个位置,都有它的三维坐标,也就是经度、纬度和高程。它头顶上的GNSS卫星,也有自己的三维坐标。
  一个公式里有4个未知数(x,y,z,t),这个公式是解不出来滴。
  也就是说,再找3个卫星的坐标值,组成4个四元方程,就OK了。
    这就是为什么,一个用户终端要想解算出自己的准确位置,必须要有至少4颗卫星。
  GNSS的关键技术
  虽然GNSS的工作原理看似简单,但真正想要把这个系统做好,是非常困难的。
  衡量一个GNSS系统是否足够优秀,主要看它的精度、速度和灵敏度。这个速度,主要是指从启动定位设备到首次正常定位所需的时间,也称为TTFF(Time to First Fix)。
  影响GNSS定位精度的主要原因,是误差。误差既来自系统的内部,也来自外部。例如穿透电离层和对流层时产生的误差,还有卫星高速移动产生的多普勒效应引起的误差,以及多径效应误差、通道误差、卫星钟误差、星历误差、内部噪声误差等等。
  这些误差,有些是可以完全消除的,也有些是无法消除或只能部分消除的。消除水平的高低,直接决定了系统的准确性和可靠性。
  为了更好地消除误差、提高反应速度,GNSS会引入一些天基或陆基的辅助手段。结合辅助手段的GNSS,也被称为A-GNSS。A就是Assisted,“辅助”的意思。
  现在比较常用的,是通过陆基的移动通信网络,传送增强改正数据,提供辅助信息,加强和加快卫星导航信号的搜索跟踪性能和速度,缩短定位时间,提高定位精度。
  除了A-GNSS之外,GNSS还引入了一些关键技术,帮助提升系统性能。
  首先是RTK技术。
  RTK(Real-time kinematic),称为实时动态差分法,又称为载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,包括传统RTK和网络RTK。
  传统RTK模式,只有一个基准站。网络RTK模式,有多个基准站。
  以网络RTK为例,多个基准站会采集监测数据发给控制中心,控制中心针对数据进行粗差剔除后,再进行解算,并最终将改正信息发给用户。
  网络RTK的覆盖范围很快,可以距离用户上百公里。而且,网络RTK拥有更高的精度和稳定性。
  然后是惯性导航技术。
  GNSS卫星定位虽然方便,但容易受客观条件的影响。例如隧道、森林等路段,GNSS信号容易中断。此时,就需要临时采用其它的辅助手段。
  航位推算(DR,Dead Reckoning),就是一种自主式的惯性导航技术。通过采用加速度传感器和陀螺仪传感器,结合一些专用算法,它可以根据用户终端(例如车辆)的初始位置信息以及传感器获得的信息,推算出用户终端在盲区位置的高精度导航数据。
  DR和GNSS有很强的互补性,一方面DR可以帮助补盲,另一方面GNSS也能对DR进行实时纠偏,帮助DR推测出更准确的位置。
  GNSS的应用场景
  GNSS目前能够满足大部分的行业应用需求,例如交通、水利、减灾、海事、勘探、建筑等领域,尤其随着车联网行业发展,5G对车联网的重要意义,GNSS定位导航服务,同样是车联网发展的必备条件。
粉丝17
帖子189
