【传感器介绍】---动态称重传感器
Nino 发表于 2022-8-31 11:47:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 石英石动态称重传感器
公司名称: 北京安信
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
动态石英称重传感器
石英式动态称重传感器,是采用石英元件为核心部件的动态称重(WIM)力传感器,传感器安装在路面上,可提供高精度的测量信号,专门用于测量行驶道路车辆的轮轴载荷的设备。
应用
石英式动态称重传感器是动态称重传感器的一种,也是当下先进的称重传感器,被广泛应用于治超、治超非现场执法、道路、桥梁的监测监控等高速动态检测环节。
原理
当外力施加到传感器表面,电荷信号与施加的力成正比(需要一个外部的电荷放大器),电荷放大器将电荷转换为比例电压信号,可准确判断行驶中车辆整车重量。
产品特点
•采用石英压电原理;
•本产品适用于高精度动态测量并具有良好的长期稳定性;
•符合OIML R 134(精度等级2) ;
•长期耐久的动态条形传感器采用专利技术设计,可根据不同道路宽度全覆盖无缝对接安装;
•宽量程、温度波动不敏感、高低速均可测量;
•浅表快速安装、免维护;
•优异的绝缘性能、有效杜绝雷击;
•符合CE和EMC标准;
要求
JSCG(晶石传感)牌系列条形石英式动态称重传感器满足OIML相关技术的要求。适合于高精度的应用,如:道路治超不停车称重、治超非现场执法、计重收费、桥梁监测监控与工业卡车称重。 结合晶石传感控制系统传感器能从0.5km/h-250km/h对行驶中的车辆准确测量。注:最终的系统性能(称重精度和速度范围)也将取决于所使用的控制系统类型(称重处理器)
粉丝43
帖子1538
