[监测传感设备] 压力传感器特点有哪些?压力传感器有什么特点?
Nino 发表于 2022-9-8 10:29:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工业实践中最为常见的一种压力传感器,叫液压压力传感器,作为工业实践中,它的应用领域极为广泛、如锅炉负压、管道送风等行业中。该传感器能够感受到压力信号,并且依据一定的规律将此信号转换成能被使用的电信号器件
液压压力传感器特点是什么?
1、采用标准螺纹引压检测方式。
2、RS485、4~20mA输出可选。
3、全不锈钢结构组成,防护等级IP68。
4、测量精度高达0.1级。
5、传感器
能感受规定的被检测并根据一定的规律转化成可用输出信号的器件或装置。一般有敏感元件和转换元件组成。
6、聚氨酯专业电缆,抗高温、耐腐蚀。
①敏感元件是指传感器中可以可以被检测的部分。
②转换元件指传感器中可以较敏感的响应并将被检测转化成是与传输和测的电信号部分。
③当输出为规定的标准信号时,则称之为变送器。
7、量程
测量范围上限值和下限值的代数差。
8、测量范围
在容许误差限内被检测值的范围。
9、精确度
被检测的检测结果与真值间的相同程度。
液压压力传感器原理
液压压力传感器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻产生相应的变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
来源:传感器专家网
粉丝43
帖子1534
