[热门文章] 天玑科技-塑料插板桩等软基处理使用数字信息化施工应用
天玑科技北斗星 发表于 2022-11-24 10:04:19 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天讲这个桩型呢叫塑料插板桩,这个桩型可能一般情况下呢我们的工程上,不在港口进行作业的接触的消费可能会少一些。这个桩型它主要是适合于那种饱和的含水率比较高的地区,类似于这个在我们沿海地界一带进行了一些滩涂催田作业得到的一些陆地。在这个时候呢需要进行快速的排水然后让我们的这个软土地地基固结沉降下来。
那么它的作业方式呢就是用我们的塑料插板桩的桩机带着我们的塑料板那么一直达到我们需要排水的这么一个深度。实际上就是把我们的这个塑料板插入地下以后把我们在地下里面的多余的饱和的一些水分把它排出来可以这样溶解那么它的作业要求一般是我们在这个桩点的位置我们会要求有15厘米的一个位置的一个精度那垂直度呢要不高于我们深度的1.5%。
那么同时的话呢我们对这个塑料插板这个板也就是我们卷的这个插板它的这个在下去的深度以及留在地面的深度都有一定的要求,所以在这个过程中我们就需要把我们的位置垂直度以及对于插板长度这3项指标进行一个非常好的记录,当然我们也可以把我们整个插板的过程把它记录下来。
那么塑料插板桩的作业在进行数字化进行施工的时候,那么我们主要的记录的指标我们已经明确了那么最终得到的成果。就是我们现场的管理报告大多数现在的很多塑料插板桩记录仪,采用的是一种小红的机器,然后在现场有那种我们叫热敏的打印机或者外接的真实打印机,我们做完了以后会给客户一个会给监理一个这样的报告成果。
那么我们经过升级的增加了高精度定位系统的塑料插板桩的桩置系统呢,就是把数据上传到我们的管理平台进行云端管理那这样的话就得到在云端得到成果报告以后再把它打印出来。
总结起来实际上我们说了这么多软基础处理的桩型,cfg桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩、包括塑料插板桩、碎石桩等等,还有强夯,所有的这些桩型它在进行数字化施工的时候的核心的一些诉求,大概其实我们视频前的朋友很多已经听明白了主要是几个方面:
第一个是高精度的位置,第二个呢就是它的垂直度,第三呢就是它的深度。这三项其实是非常非常核心的指标,这三项其实是非常非常核心的指标,还有呢我们讲的例如说不同的桩型特点,反插次数、灌注量还有我们的这个压力等等,这些指标那所有这些指标它的满足这些指标都采用一些传感器去获取。
我们进行数字化施工的时候还需要再添置这样的系统,那么我们进行桩机的数字化施工最终的方案就是在桩机上安桩高精度的定位的接收机。北斗的定位接收机加上各类传感器之后通过我们信号传输我们的运营商的移动、联通、电信都可以通过运营商把我们的数据上传到我们的云端的管理平台。
在我们的云端的管理平台把我们的这些所有过程数据进行记录下来,进行统计分析展示这样的整体过程这就是进行软基处理信息化。这样的一个主要的一个工作方式那它的核心目的除了进行质量管理之外后期我们把所有数据收集完全了以后就可以对我们施工过程的一些工艺工法调度安全进行一些指导安全进行一些指导。
