[热门文章] 软基处理数字信息化施工管理平台服务器终端
天玑科技北斗星 发表于 2022-12-1 10:14:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
实际上我们做工程的,特别做数字化施工智慧工程。我们对于整个平台的需求是非常非常高的。我们说把现场的这些位置数据,我们的深度数据等等这些数据我们要采集回来。那么我们是非常需要一个非常功能强大的一个平台去支持。那么我们之前也曾经讲过现在一般情况下我们的智慧工程会分为三部分:
第一个呢就是平台,第二个呢它的传动系统,第三个就是我们的终端系统。那今天我们来讲一讲软基处理信息化数字化施工的平台我们现在的平台一般情况下都会把它部署在我们的云平台上。个别的一些保密项目或者是重点国家重点项目可能不允许我们上传到管理平台这种云服务的我们才会布设一些私有的一些服务器。上传云平台我觉得有非常大的好处和优势:
首先呢,在平台呢我们需要有一个固定的IP地址,那么如果你选用的是一个物理的也就说自己建了一个服务器的话那么每年你要为电信或者联通这种运营商然后去申请这种宽带的费用。同时的话呢这个宽带你要有一个固定的IP因为我们自己家上网的时候,我们无论是现在的千兆也好还是多少M也好给你分配的其实都是一个随机的动态IP。但如果你的企业或者是我们的项目需要一个固定IP的话,那这个费用呢就可以直线上升一般一年可能从一万到几万不等。所以呢固定IP的费用实际上变成了做服务器的一个很大的支出。
同时的话呢,物理的服务器的话呢,需要我们一些相对比较专业的人员去进行这个维护。那日常它的性能它的运行的保障率,那如果您单位或者个人您不是有一个非常好的与运营的一个维护团队的话,其实我觉得还是采用云服务的这样的模式是非常非常合理的。那云服务呢,实际上也就是说我们现在的一些云服务器平台的一些运营商他们已经构建起了非常非常成熟的物理结构。可能有非常大的运营中心,像我们的云上贵州贵州的话就把很多的这个大型的云服务商它的这种物理服务器放到了贵州省
那么我们用户在访问这个云服务器的时候,它是用采用虚拟主机的方式给您虚拟的一个服务器。那你只需要去买它的带宽内存、硬盘的容量等等就可以了给你虚拟完这个服务器以后它就自带了一个固定IP。那这样呢就满足了我们进行云服务管理的这样一个需要那这个时候你把你的云服务的这些平台软件部署在这个云服务器上。那么每年呢向我们的服务商去缴纳一定的费用就可以。那这个费用的话呢,可以根据您的这个需求来定制可能从几千块到几万块可能更高。当然了我们确定了一个云服务器以后因为它是个虚拟主机我们根据我们的需要还可以进行扩容假如我们现在用的是一个16G的完后来发现我们不够了我们把它扩展的160G或者更大都可以。
你只需要向云服务商进行申请缴费就可以了,那么也比我们的物理服务器要方便很多那在介绍云平台之前我先介绍到云服务器,那第二个就是我们在这个云服务器上运行的我们这些云平台的这些管理软件那么现在基本上我们的云服务器的云平台上的管理软件一般都基于我们的数据库架构bs架构。那之后的话会有一些数据库的制成现在我们国内主流比如MYSQL等这样的一些这个数据库进行支持,那么现在这云服务器的这个平台软件开发的话也非常非常流行的我们叫微服务的这种理念。
那么我们在服务器就是我们的这个软基处理平台上我们要采用这样一种模式。不同的桩型实际上每一个桩型它想要关注的这个指标虽然说我们都说了主要的核心指标就那几个。但是一些比较重要指标都各有不同如果我们都是相同的我们放在一个平台里那相对来讲比较好计划但是我们整体架构相同但是会有很多细微不同怎么办?我们就把每一个桩型作为一个微服务那么只要你启用了这个桩型我们在平台上就可以把这个微服务也启用。那这样的话呢我的一个软基处理的一个平台就可以容纳N个桩型我们会根据每一个桩型的特点去定制它的服务的管理的类型。
那么这样的话,就有效的对所有桩型进行管理,而且开发难度的话也不大它的复用率就可以比较高那么在云服务器平台上我们的数据一般都会有哪些呢?首先就是我们讲的这些桩机的信息,我们首先要把你的桩机和我的服务器和你的智能终端系统北斗的定位终端呢传感器都能把它打包。组合为一个传感器的一个终端智能终端那么我们要知道这个设备是谁采集过来的,所以呢 要对你的设备进行一个管理,那每一个设备呢要分配一个唯一的ID号码。那么这一台设备就是我自己的一个使用的一个设备是唯一的。第二个的话呢我需要您在云服务器平台上布设你的设计图纸那么我们呢这种进行工艺和工法的过程管理的服务器和平台和我们原来理解的一些简单的智慧工地的最大的出区别就是我们的云服务器上云平台上要有设计文件。
要有业务系统那也就说我们做软基处理的时候那我们的所有的这个项目它是哪一个标段它的分布工程划分单元工程划分它的工区工点信息桩区信息等等这些信息都要把它先上传到我们的云平台那我们云平台上已经有了这样的信息以后和我们刚才说在终端上进行绑定的那些终端。进行数据交换我们的机手在终端上只需要在一个菜单上点一下下载这些相关信息就可以了,那这样的话呢,我们机手你工作的地点和你这个施工的桩点那么数据上传到平台以后它就会有一个非常好的一一对应的关系。那这部分工作呢一般情况下我们会需要我们项目这个比较懂技术的工程部的或者是信息化的这些专员你提前去做一些或者说跟着我们工程进度就能上传。第三点因为我们要和我们的项目要一一对应,所以呢这里边就涉及到了我们叫坐标转换的问题。
我们平台实现了过程管理这样一个能力,我们的管理平台就能够为我们的管理人员我们的施工人员为我们的现场工作人员提供非常详实的过程管理数据为我们所有的工程建设者们提供一个溯源数字化可靠的真实的一个管理平台。
