[热门文章] 通过多场监测技术洞悉边坡开挖变形破坏特征
SHADOWk2 发表于 2022-12-9 09:43:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
     多场信息监测有助于更好地了解滑坡的变形和破坏行为。因此,在本研究中,通过多场监测分析了开挖下的物理边坡模型,以确定边坡的破坏机制。在物理模型试验过程中,
①包括2D地表位移、2D地表应变、速度、2D地表温度和3D地表变形的面积信息,
②包括深度位移和深度应变的线信息,
③地表土压力的点信息。该模型是通过多场监测获得的。
通过多场监测分析边坡模型的破坏前、破坏和破坏后阶段。结果表明,屈服和静止部分之间的相对位移和三角形剪切面反映了与拱效应相关的边坡变形行为。拱环在开挖过程中膨胀并变长。通过反速度法可以有效地预测边坡破坏时间。多场监测可以从不同角度揭示边坡模型的行为,为边坡破坏机制提供新的见解。(From Google Translate)
(1)通过各种传感器或技术获得的现场信息成功地记录了边坡开挖破坏的完整过程,并提供了破坏演变过程的定性解释。
(2)位移场监测表明,相对垂向位移主要发生在拱形屈服区和两个静止侧部之间。根据边坡的最大位移确定了边坡变形的三个阶段。
(3)根据记录的应变场,边坡内的三角形滑动面在开挖过程中逐渐扩大和延伸,支撑了增加的无支撑部分,保持了边坡的稳定。随着应力场变化的观察,主要和次要主应力方向的变化表明,自重变换加载发生在中下区向两侧。通过对位移、应变和应力场的监测,检测开挖边坡拱形效应的演变过程。与拱形破坏有关的边坡变形特征也通过拱环来展示。
(4)从多个仪器中检索到的更多现场信息可以从不同角度揭示模型边坡的行为,并为边坡的破坏机制提供新的见解。这对于识别、预防和提供滑坡预警也具有重要意义。
编辑:SHADOWk2
排版:SHADOWk2
转自“漫谈工程地质”,版权归属原作者及原刊载文件所属,侵权删
帖子15
