[技术经验分享] 倾角传感器选择常见问题
SHADOWk2 发表于 2023-1-5 08:48:38 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
倾角传感器是姿态传感器的一种,主要应用在物体状态的水平检测,同样也具备测量角度的大小。
倾角传感器常见问题
       倾角传感器,也叫倾角仪,水平仪等,主要用于载体角度的测量和角度的调整,MEMS倾角传感器具有体积小、重量轻、低功耗、多功能等优点,在新能源、地质灾害、土木工程、工程机械,航空航天等行业中得到了广泛应用。
1、量程
       量程是传感器的所能测量到的最大范围,是指测量上下极限之差的值。每个传感器都有自身的测量范围,被测量处在这个范围内时,传感器的输出信号才是有一定的准确性的。量程1G以内的加速度传感器当作倾角传感器来使用,量程超过1G作为加速度传感器或者振动传感器来使用。因为量程越大,精度越小。双轴倾角传感器可在±90°范围内选择量程,单轴倾角传感器则在垂直方向360°选择。
2、精度
       精度是指传感器测量的角度与真实角度之间的误差。这个误差通常定义为均方误差。即多次测量结果与真实值之间的均方根值。
       在测试测量过程中,测量误差是不可避免的。误差主要有系统误差和随机误差这两种。导致系统误差的原因诸如测量原理及算法固有的误差、标定不准确、环境温度影响、材料缺陷等,可以用准确度来反映系统误差的影响程度。引起随机误差的原因有传动部件间隙、电子元件老化等,可以用精密度来反映随机误差的影响程度。精度则是一种反应系统误差和随机误差的综合指标,精度越高意味着准确度和精密度就越高。
3、灵敏度
       通常,在倾角传感器的线性范围内,希望倾角传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,被测量角度变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
       传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
4、线性范围
       传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
5、零点偏移
       零点漂移是指传感器的输入量恒为零的情况下,传感器的输出值仍然会有一定程度的小幅变化。引起零点漂移的原因有很多,比如传感器内敏感元件的特性随时间而变化、应力释放、元件老化、电荷泄露、环境温度变化等。其中,环境温度变化引起的零点漂移是最为常见的现象。
6、输入频率
       频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须允许频率范围内不失真的测量条件,实际上传感器的响应总会有一定的延迟。传感器频率响应越高,可测的信号范围频率范围就宽,同时干扰就越大。传感器频率响应越低,可测的信号范围频率范围就窄,同时干扰就越低。在实际应用中,大量的被测量是时间变化的信号,比如电流值的变化、物体位移的变化、加速度的变化等。这就要求传感器的输出量不仅要能够精确地反映被测量的大小,还要能跟得上被测量变化的快慢。在传感器的频响范围内,其输出量的幅值在一定范围内有个小幅变化(最大衰减为0.707)。因此,当输入值做正弦变化时,通常认为输出值是可以正确反映输入值的,但是当输入值变化的频率更高时,输出值将会产生明显的衰减,导致较大的测量失真。
7、稳定性
       传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能。
8、通讯接口
       RS232、TTL、RS485、RS232、CAN总线、电压、电流、SPI、IIC、Profibus多种接口可选。
转自:迈科传感
侵权删
帖子15
