[技术经验分享] 天玑科技-土方工程施工要点以及如何进行数字化升级
天玑科技北斗星 发表于 2023-2-14 10:34:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
土方工程施工要点以及如何进行数字化升级
土方工程事故主要表现为坍塌,严重时不仅造成边坡或坑壁破坏,还会危及人们的生命安全。小编认为,防止土壁坍塌的主要措施就是要切实把握好土方工程施工的两个要点。
第一、稳定土壁
土壁的稳定,主要源于土体内摩擦阻力和粘结力之间的平衡。土体一旦失去平衡,就会塌方,影响工期,危及附近的建筑物,甚至造成人员伤亡。
土壁塌方原因。造成土壁塌方的主要原因有:
(1)边坡过陡,使土体的稳定性不够,从而引起塌方。
(2)雨水、地下水渗入基坑,造成土体泡软、重量增大且抗剪能力降低。
(3)在基坑上边缘附近大量堆土或停放机具、材料等,或上边缘有动荷载的作用,造成土体中的剪应力超过土体的抗剪强度。
防治塌方的措施。
放足边坡
边坡的留设应符合规范的要求,其坡度的大小,应根据土壤的性质、水文地质条件、施工方法、开挖深度和工期的长短等因素确定。例如,粘性土的边坡要陡些,明沟排水、人工挖土或机械在坑上边挖土时边坡应平缓些;当基坑附近有主要建筑物时,边坡应取1:1.0~1:1.5;在工期短,无地下水的情况下,可留设直槽而不放坡时,其开挖深度不得超过下列数值:密实、中密实的砂土和碎石类土(充填物为砂土)为1m;硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土为1.25m;硬粘、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)为1.5m:坚硬的粘土为2m。
设置支撑
为了缩小施工面、减少土方量,或受场地的限制不能放坡时,可设置土壁支撑。此外,尽量避免在坑槽边缘堆置大量土方、材料和机械设备;坑槽开挖后不宜久露,应立即进行基础或地下结构的施工;滑坡地段的挖方,不宜在雨期施工,并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序,严禁先切除坡脚和在滑坡体上弃土;如有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时,应先妥善处理。
第二、施工排水
在土方施工中,做好施工排水工作,保持土体干燥是尤为重要的。施工排水可分为明排水法和人工降低地下水位法两种。
明排水法:就是采用截、疏、抽的排水方法。截,是截住水流;疏,是疏干积水:抽,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水井,并沿坑底的周围开挖排水沟,使水流入集水井中,然后用水泵抽走。人工降低地下水位是在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落到坑底以下,直到基础工程施工完毕为止。
这样,可使基坑始终保持干燥状态,既防止流砂发生,又改善了工作条件。但降水前,应考虑到降水影响范围内的原有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移,从而引起开裂、倾斜和倒塌,甚至地面塌陷,因此必要时应事先采取有效的防护措施。人工降低地下水位主要采用以下五种方法:
轻型井点。就是沿基坑四周将许多直径较小的井点管埋入蓄水层内,井点管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下。此种方法适用于土壤渗透系数K=0.1~50m/d的土层中;降水深度为:单级轻型井点3~6m,多级轻型井点6~12m。
喷射井点。当基坑开挖较深时,宜采用喷射井点,其降水深度可达8~20m。喷射井点设备由喷射井管、高压水泵及进水、排水管路组成。喷射井管由内管和外管组成,在内管下端装有与滤管相连的喷射扬水器。当高压水经内外管之间的环形空间由喷嘴喷出时,地下水即被吸入而压出地面。
电渗井点。电渗井点适用于土壤渗透系数小于0.1m/d,用一般井点不能降低地下水位的含水层,尤其适用于淤泥排水。电渗井点排水的原理,以井点管作负极,以打入的钢筋或钢管作正极,当通以直流电后,土颗粒从负极向正极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。土颗粒移动的现象称为电泳现象,水移动的现象称为电渗现象。
管井井点。就是沿基坑每隔20~50m的距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵抽水,从而降低地下水位。此法适用土壤渗透系数大(K=20~200m/d)、地下水量大的土层。
深井泵井点。如果要求降水深度较大(降水深度大于15m),在管井井点内采用一般离心泵或潜水泵不能满足要求时,可采用特制的深井泵。
延伸阅读:如何让土方工程机械进行数字化升级
对于土方工程而已,其实最多的还是一些工程机械施工安全问题,比如平地机怎么快速施工,推土机如何把工程做的更漂亮,挖掘机怎么更智能的作业?下面北京天玑科技小编为您推荐一些智能引导定位系统,安装到工程机械车辆上面从而让工程更加智能化,数字化。
系统采用了3D设计模型和最新GNSS技术,可为机手提供引导帮助。设计信息以及实时挖掘/填埋指示能够显示在驾驶室内的显示屏上,并有必要时进行相关的报警提醒,从而机手可按照挖掘设计快速施工。系统减少了坡面检查方面的需求,提升了安全性和生产效率,甚至能够在不离开驾驶室的情况下在显示屏上直接创建简单的设计模型。特别是“水下作业”或其他特殊的作业中,驾驶员无法准确把握铲斗的情况下,使得挖掘工作更准确高效。
系统优势:
准确实时显示挖掘机铲斗的高度与位置;
多个界面显示作业信息,包含主视图,横断面视图,俯视图,文本视图,具有分屏功能;
可对挖掘机铲斗的焦点进行设置;
可加载设计文件;
可直接在平板上设置简单任务,如创建平面或斜坡;
平板会发出提示音;
数据双向传输。
