气象站是专门为农业、水文、气象、生态考察研究等开发生产的多要素自动监测节点,可测量雨量、风向、风速、温度、大气压力、湿度等常规气象要素。分布在各处的气象观测仪或气象站收集客户需要的各类测量数据,通过数传终端将数据传送到中心监控分析系统,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测节点的实时气象监测数据。在气象中心可进行节点位置查看、实时数据显示、数据召测、历史数据/历史操作查询、时段统计、曲线分析、测点管理、登录管理等功能,同时当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。除了可以实时查看相关业务数据外,如果装置需要进行程序更新,可以通过该通道实现远程程序升级,降低人员差旅成本
气象站里面不同接口设备链接到DTU的不同接口上,比如:RS232、RS485、DI/DO、AI等,通过运营商网络把采集器里面的业务数据发回到监控平台(数据业务系统)实现数据展现和存储;平台也可以根据预先设定的报警策略进行预警及报警,通过短信、邮件、广播的方式推送给相关人员。
通过DTU解决数据传输通道,使用便捷、只需要有运营商网络覆盖就可以,降低了布线成本。
无线数据传输拓扑图
系统结构组成
气象采集部分
1、根据不同的场景,不同类型的传感器,比如气象、雨量、空气等;
2、采集到的数据实时上报也可以存在到本地;
网络通信部分
采用带有多接口的网络设备,比如RS232、RS485、IO口等, 解决网络通道问题,里面安装SIM卡,部署方便便捷。
软件平台部分
1、通过平台软件可实时查当前气象情况,实现远程监管效果;
2、平台也可以对终端设备进行远程管理,比如信号查看等;
转自“星创易联”,侵权删
