[热门文章] 柴油锤击管桩基工程采用数字信息化管理系统的优势
天玑科技北斗星 发表于 2023-2-28 10:06:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
柴油锤锤机管桩的信息化系统,那么这个柴油锤信息化系统。特别是对于我们很多地基,不是特别稳固的区域,那么需要进行预制好的管桩,进行处理的时候,会广泛的进行使用。那这套系统,我们可以把它分成这么几个部分,第一个呢 是我们的终端部分,那终端部分的话呢,它主要包括我们安装在这个柴油锤,这个桩机上的一些传感器,北斗的定位系统等等。
那么这个就是我们柴油锤这一整套系统,它的一个整体的一些构成,包括了我们的差分基站、终端系统和平台服务这么三大部分。那么我们通过差分基站,我们把我们的北斗的高精度差分信号发给我们的终端系统,那么终端系统呢,再把我们的所有数据再上传到我们的管理平台。这就是一整套的管理体系,它的主要作用,那么这个时候的话呢,它的主要功能实现了哪些呢,一个是我们的北斗的定位,可以进行桩杆的引导,同时的话呢可以实现灌入的深度,桩的垂直度进行一些监测,那么也可以对不同长度的管长度,我们做一个监测,也可以对我们的锤击数进行记录,那么所有的数据呢它是自动存储的,我们也可以进行一个报表输出。
那这是一整套的管理体系。那么这个时候,北斗在这里面起到的作用是什么呢,就是一个非常好的一个精度的,一个提供我们的北斗的定位设备可以做到水平1cm,高程2cm。所以这就可以帮助我们的桩机高精度的引导桩点,那么一般情况下呢,我们的差分基站是这样的。一个差分系统会放在我们工地的一个安全的固定的位置不动,我们长期供电就可以了。那么在终端系统,也就是我们的桩机上,会安装类似于这样的一个集成的一个终端。它包含了显示高精度的定位,同时又是一个数据的采集,还有一个4G的传输,那么其他的设备呢,就是我们装在咱们桩机上一些设备,但同时这台设备呢,它也是通过我们基站差分以后,能够达到非常高的精度。本身可以说到平面1cm,高程2cm,定位定向0.09度这样非常高的精度。
那么其他设备装在哪呢?这是桩机,我们的这里的柴油锤的管桩,这个上面我们会放一个天线,后面的话会放两个天线,通过这种方式确定我们桩机的一个平面的位置进行桩点引导,那么桩架子的垂直度,也是我们,柴油锤击管桩非常关注的一个指标。那么我们用这种倾角的传感器,就可以判断出,这个桩架的垂直度到底怎么样,第三个的话呢 就是锤击数的传感锤击数每一锤到底满了多少?不包括这个时候每一米的锤击数是多少.我们都可以实时的把它记录下来
那么深度呢。
是我们对于这种管桩施工非常非常关注的,那么我们每一节到底是多长的管,那么节完以后最后入土深度是多少,我们采用深度的传感器,可以把它做一个有效的记录。那么还有呢,就是我们每一节之间,一般都会采用电焊机进行电焊,那么我们焊了多长时间,那么我们一共焊了几节,这也是记录,我们在我们施工记录本上,我们的记录表上,一定要体现出来这些内容。
那么它的整个的监测精度,看到可以桩身的垂直度,可以达到桩的长度的1%,我们的这个平面位置可以控制在5-10cm,锤击数每一垂都可以记录到,那么停锤标准的话呢,我们后期会逐步的进行更新,我们也希望能把停垂,作为一个非常好的控制指标。那这个实际上就是我们在做,这个柴油锤的控制的时候一个界面,那么这是柴油锤的一个设备,那么这些呢,就是我们要把这桩点备引导以后,我们每一个点的位置,以及它偏移等等这些数据,都会可以在这边进行体现。
那么同时这个管理平台,锤击管数字化管理平台,它主要起的一个是一个数据的采集,和一个分析、统计,那么报表输出这么一个作用,那么我们所有数据在,进入到这个平台之前,先要导入桩点文件,这就是我们一个标准的桩点文件,把这个数据导到平台里。那么导到平台以后,我们的终端,就可以在终端上下载出我们这些,桩点数据,那么这些桩点数据就可以同时,为我们的机手提供这样一个桩点的一个服务。
就是我们在终端,这个上面下载的所有桩点,之后所有的数据在平台上也可以看到,在平台上绿色的是已经我们,已经施工过的这个桩点,那这个灰色的还是,没有进行施工的桩点,那每一个桩点的详细数据,我们都可以在这平台上可以展示出来。包括每一天的开累统计,日常计包括这台桩机的统计,还有就是最后我们可以把这些报表进行导出,那么我们每一个桩点的开始时间,结束时间,最后的桩长以及深度,然后位置偏移量,以及它垂直度偏移量的等等数据,都会在这个平台上一目了然的为你提供。
所以呢为了方便我们管理人员,我们也提供了一个管理APP,那么在这管理APP,上也可以看到我们刚才所说的那些,相关的技术内容,包括我们的质量内容,包括我们的这些异常数据内容等等这些信息。
帖子774
