[地灾监测] 河道水位监测系统 智慧河道云平台 河道水位监测设备
wb_xkjrU 发表于 2023-2-28 17:35:08 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
系统概述
       平升电子河道水位监测系统 智慧河道云平台 河道水位监测设备是实时掌握河道水情变化,科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。
系统组成
系统功能
      ◆  实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测。
      ◆  支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式)。
      ◆  水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警。
      ◆  自动生成水位过程曲线、数据统计报表。
      ◆  可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启、停。
      ◆  支持通过OPC、数据库等形式,对接其它综合监控应用平台。
系统特点       专业产品
       河道监测终端通过水利行业权威认证,包括:
              ★ 水文监测数据传输规约(SL 651–2014)
              ★ 水文遥测终端机(SL 180–2015)
              ★ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试
              ★ 取得“全国工业产品生产许可证”
       兼容性强
       兼容超声波、雷达、浮子、激光、气泡、投入式等各类水位计。
       供电形式灵活
       根据现场情况,可灵活选用市电、太阳能、电池等方式为设备供电。
       通信方式多样
       支持GPRS、CDMA、NB–IOT、短消息、北斗卫星、3G/4G、WIFI、ADSL/光纤等多种通信方式。
河道水位测量示意图
        水位基值是指水文监测系统中用于水位监测的假定基面,它的取值是低于历史最低水位或河床最低点的高程值。对于水文测站,该值可采用测站基面。此图中用a表示水位基值。
        相对水位是指水位真值与水位基值的差值。
        水位修正值是指相对水位与传感器采集水位之间的差值。
关于计算公式:
     1、水位修正值与水位真值之间的关系:
          水位修正值=水位真值–水位基值–传感器采集水位值;
    2、水位真值即为水位标高,传感器采集水位值一般为位高如图x,则
         水位标高=位高+基值+修正值;
主要设备组成
1、监测现场(单个测点)
      备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。
2、监测中心
       备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
帖子40
