[监测传感设备] 物联网中常用传感器
Nino 发表于 2023-5-5 15:45:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
loT物联网场景中,传感器无处不在,是物联网不可或缺的一部分。
第一个恒温器于19世纪80年代末问世,而红外传感器自20世纪40年代末开始出现。物联网及其对应的工业物联网(loT)正在将传感器的使用提升到一个新的水平。
广义上讲,传感器是检测和响应环境变化的设备。输入可以来自各种来源,如光、温度、运动和压力。传感器输出有价值的信息,如果它们连接到网络,它们可以与其他连接的设备和管理系统共享数据。
物联网传感器的类型很多,应用和用例的数量更多。以下是10种比较流行的物联网传感器类型及其一些用例。
01 温度传感器
温度传感器测量热源中的热能,使其能够检测温度变化并将这些变化转化为数据。
温度传感器是一种测量物体或环境温度的设备。它可以测量室内或室外的温度,也可以测量机器或设备内部的温度。温度传感器可以使用各种技术实现,如热电阻、热电偶、半导体或红外线等。其中,热电阻和热电偶是应用最广泛的传感器类型。它们的工作原理是利用材料在温度变化时的电阻值或电势差来测量温度值。温度传感器广泛应用于工业自动化、建筑物控制、航空航天、医疗保健和农业等领域。
02 湿度传感器
湿度传感器是一种能够测量周围空气中水分含量的电子设备。它通常包含一个感应元件,可以通过测量该元件的电阻、电容或电子器件的重量来确定空气中的水分含量。湿度传感器广泛应用于环境监测、气象预报、制造业、建筑农业等行业。在室内环境中,湿度传感器可以帮助人们了解房间中的湿度,以便选择适当的加湿或除湿设备,提高舒适度和健康性。
03 压力传感器
压力传感器是一种通过转换外部压力信号为电信号的装置。当受力物体受到外力时,会产生相应的形变,这种形变会引起传感器内部的重要参数(如电阻、电容、电感等)的变化,从而转化为电信号。压力传感器的类型包括绝对压力传感器、差压传感器、压力变送器等,它们可以用于测量气体或液体中的压力或压差。
压力传感器广泛应用于传感和自动化控制领域,例如:气象学、空气动力学、汽车工业、医疗器械、消费电子、航空航天等领域。例如在汽车工业中,压力传感器可以用于测量车胎的压力,以确保驾驶安全和车辆性能。在医疗器械中,压力传感器用于呼吸机、血压计等设备。在航空航天中,压力传感器用于测量飞行器在不同高度、速度和温度下的气压值。
04 光敏传感器
光敏传感器是一种能够测量光强度或光照度的传感器。它可以将光信号转化为电信号,用来检测和测量环境中光的强度。光敏传感器通常用于自动照明系统、电子显示器和相机等电子设备中。常见的光敏传感器包括光电二极管、光敏二极管、光敏电阻等。这些光敏传感器的原理不同,但都可以在光照强度变化时产生电信号输出。
05 红外传感器
红外传感器通过发射或检测红外辐射来感知周围环境的特征。它们还可以测量物体发出的热量。
红外线传感器被用于各种不同的物联网项目,包括医疗保健,因为它们简化了对血流和血压的监测。电视机使用红外传感器来解释遥控器发送的信号。
06 气体传感器
气体传感器监测和检测空气质量的变化,包括有毒、可燃或有害气体的存在。
使用气体传感器的行业包括采矿、石油和天然气、化学研究和制造。一个常见的消费者使用案例是许多家庭中使用的熟悉的二氧化碳检测器。
07 加速度传感器
加速计可以检测物体的加速度,即物体的速度随时间的变化率。加速计还可以检测重力的变化。
加速计的应用案例包括智能计步器和监控驾驶车队。它们还可以用作防盗保护,在本应静止的物体被移动时向系统发出警报。
来源网络,侵权删
粉丝43
帖子1538
