[其他] 简介"GNSS定位技术"及应用
Max 发表于 2023-5-26 08:44:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、GNSS 静态控制测量
GNSS 静态控制测量,是以若干台的 GNSS 接收机来跟踪 GNSS 卫星信号,就所观测的载波相位观测的数值,使用求差的方法,从而得出各个观测站之间的基线向量也就是坐标差。再以已经知道的基线向量和坐标来对其他各个观测点的坐标进行计算。
使用这种 GNSS 相对静态的定位方法不仅可以消除误差,还能大幅削弱误差,比如对流程延迟、电离层延迟和卫星种差等这些误差,所以获得的位置是相对精度很高的。在实际的控制测量工作中,静态相对定位获得了广泛应用。
GNSS 静态控制测量的特点
1、静态 GNSS 测量站之间不需要通视
很多测量站间是需要通视的,这是因为,要保持很好的通视条件,要保障好控制网的图形良好。
相较而言GNSS测站间就不需要通视,这是 GNSS 定位的一个显著的优点。
因此,在点位的选择方面自由度很高,方便灵活操作,这样就使得控制网的图形有了良好的保障。
2、静态 GNSS 定位的精准度高
在短距离测量中,静态 GNSS 定位的精度可以以毫米级来计算,是在 15km 之内的短距离。而中长距离,一般是几十千米甚至是几百干米的范围内,测里的相对精确度可以达到 10-7~10-8。这是比以往的测量技术高出了很多的精确准度,由此可见,使用 GNSS 定位的精准度是很高的,具有突出的优点。
3、能够进行全天候的作业
由于 GNSS 卫星的定位数目很多,并且分布很均匀,因此这样可以保证任何地点和任何时间都能进行连续的观测。这样就可以保障很好的定位,而且一般也不会变到天气交化所带来的影响。
4、GNSS 测量技术容易操作
GNSS 接收机是自动化程度很高的设备,一般在外业观测中仅需要对中、整平、量取天线高,开机后需要设置参数,至于其他的只需要工作仪器自己完成,这是一台具有很高的工作效率的设备和机器,使自动化技术和数字化技术在实际中得到了很好的运用。
二、 地形图测绘
过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点,然后在图根控制点上架上全站仪或经纬仪配合小平板测图,现在发展到外业用全站仪,利用大比例尺测图软件来进行测图等等,都要求在测站上测四周的地貌等碎部点,这些碎部点都与测站通视,而且一般要求至少 2-3 人操作。
现在采用 RTK ,仅需一人拿着仪器在要测的地貌碎部点呆上一二秒种,并同时输入特征编码便可测量,再由专业的软件接口就可以输出所要求的地形图。采用 RTK 配合电子手簿可以测设各种地形图,如普通测图、铁路线路带状地形图的测设,公路管线地形图的测设,配合测深仪可以用于测水库地形图,航海海洋测图等等。
三、RTK 放样
工程放样它要求通过一定方法采用一定仪器把设计好的点位在实地给标定出来,过去采用常规的放样方法很多,如经纬仪交会放样,全站仪的边角放样等等,一般需要 2-3 人操作,同时在放样过程中还要求点间通视情况良好,在生产应用上效率不是很高,有时放样中遇到困难的情况会借助于很多方法才能放样。
现采用 RTK 技术放样时,仅需把设计好的点位坐标输入到电子手簿中,拿着 GNSS接收机,它会提醒你走到要放样点的位置,既迅速又方便,因而在外业放样中效率会大大提高。
        ————文章转载自“租个量”公众号,仅用于本网站学习交流,侵权必删
