[自动化监测] 浅谈结构健康监测数据利用存在的几个问题
迷米Luz 发表于 2023-6-2 08:25:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问题1:缺乏统一标准和规范
目前,国内在结构健康监测领域存在着缺乏统一标准和规范的问题,导致所收集到的数据不具备可比性和可重复性。数据的采集、处理和分析都需要参考一定的标准和规范,但是目前这种标准和规范在国内还没有得到充分的推广和应用。
问题2:数据分析技术有限
结构健康监测所涉及的数据量庞大、复杂性高,分析技术要求较高。但是,在目前的市场上,专业的结构健康监测分析团队很少,大部分的监测数据只是进行传统的数据分析处理,忽略了数据之间的关联和趋势,无法进行深入的隐含信息挖掘和分析,从而无法掌握结构的实际情况。
问题3:数据管理技术不成熟
结构健康监测数据的管理也是一个重要的问题。当前,大部分的结构健康监测数据还是通过传统的台账和Excel文档进行管理,这种管理方式存在许多问题,比如无法实时更新、难以进行跨系统的数据整合、数据丢失的风险增加等,这些问题都导致监测数据无法得到有效的利用。
问题4:数据共享合作机制不完善
结构健康监测涉及到多个领域的数据共享和合作,但是现有的数据共享机制还不够完善,在数据共享的时候,往往存在着相互间的不信任、数据隐私保护等问题,导致数据的共享和合作无法顺畅地进行。
问题5:缺乏有效的市场机制和商业模式
从商业角度来看,结构健康监测数据所产生的商业价值还没有得到充分的利用。市场上缺乏成熟的商业模式和营销策略,许多企业和机构在开展结构健康监测工作时,只是为了贯彻政策,而没有考虑到商业利益的问题。因此,建立有效的商业模式和市场机制对于促进结构健康监测数据的利用具有重要的意义。
粉丝3
帖子82
