[热门文章] 监测尾矿库边坡位移变形的方法
天玑科技北斗星 发表于 2023-6-2 10:44:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
监测尾矿库边坡位移变形的方法有几种?
为了加强对尾矿库的安全管理,我国以立法的形式特别强调了对尾矿设施的安全监督。尾矿库安全监测监控系统主要包括以下内容:尾矿库坝移监测、尾矿库库区水位监测、尾矿库库区视频监控、其他监测内容还包括如浸润线、干滩、降雨量等。那么您知道尾矿库边坡变形监测的方法吗?
尾矿库发生溃坝灾害,坝移是其中最直观的反应指标。对尾矿库坝移的掌握,可以及时发现尾矿坝位移率和位移速度,一旦出现险情,及时预警消息。尾矿库坝移监测的技术手段有很多,就观测目的而言主要分为平面(水平)位移监测、沉降(垂直)位移监测以及全方位监测坝移情况的三维位移监测等。
平面(水平)位移监测
平面位移监测是指对尾矿库坝体水平位移的监测,有以下几种方法:引张线法、真空激光准直法、小角度法和觇标法等。
沉降(垂直)位移监测
沉降位移监测是指监测尾矿库坝体的垂直位移情况,常用的方法有精密水准法、静力水准法和分层沉降磁环法等。
三维位移监测
以上各种监测方法是将尾矿库坝移监测点的水平位移和垂直位移分别监测,测量成果不具有同时性,降低了成果的科学性和使用价值。使用常规方法观测周期长,无法实时地了解尾矿库坝体的位移情况,其中一些方法的应用还受制于坝型(直线型和曲级型)以及量程的限制。在很长一段时期内,尾矿库位移监测基本采用了上述的方法,不能实现自动化、实时化的连续观测,无法满足安监部门当前对于重大危险源的在线安全监测要求。
随着测量仪器和测量技术的发展,市场上已经出现能实时连续观测监测点水平位移和垂直位移的测量系统,由于此系统测量可直接获取监测点的三维坐标值,故称为“三维位移监测系统”。该系统按监测点位移数据的采集方式可分为GNSS和自动型全站仪极坐标差分法。
1、GNSS表面位移监测系统
本系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件北京天玑科技TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
2、自动型全站仪极坐标差分法
自动型全站仪是一种能进行自动搜索、跟踪、辨识和精确找准目标并获取角度、距离、三位坐标以及其他相关信息的智能型全站仪,又被称为测量机器人。极坐标差分法通过自动型全站仪采集监测点的坐标数据,使用该方法后自动型全站仪的测量精度可以达到亚毫米级。
从目前尾矿库安全的现状来看,应尽快在尾矿库监测监控中配置这种真正意义上的三维位移监测系统。将尾矿库的安全管理纳入现代科学的范畴之内,科学、即时、有效的监测监控,以确保人民生命财产的安全和社会的稳定,为构建和谐的生存环境,做出应有的贡献。
帖子782
