[技术&资料] 以桥梁为例阐述健康监测全流程的实施过程--北京安信
迷米Luz 发表于 2023-6-5 09:54:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
目录
一、前期准备... 1
1.建立监测指标体系... 1
2.设计监测指标方案... 1
3.确定监测技术和设备... 1
二、监测系统的建立... 2
1.检查完整性... 2
2.安装传感器... 2
3.监测数据网络回传... 2
4.监测数据的存储和备份... 2
三、监测数据的处理... 2
1.监控数据的采集与处理... 2
2.数据分析和计算... 3
3.自动化分析... 3
四、监测结果的分析和应用... 3
1.提供监测结果报告... 3
2.提供桥梁健康预警... 3
3.提供维护和升级计划的建议... 3
五、实际案例... 4
六、注意事项... 4
1.监测数据的真实可靠性... 4
2.隐私保护问题... 4
3.维护与管理... 4
4.国际标准化认证... 4
七、总结... 5
一、前期准备
在进行桥梁健康监测工作前,需进行仔细调研和分析,包括建设材料、设计参数、历史维护记录等内容,并确定监测技术和设备,如传感器、成像仪、雷达等,以确保监测数据真实可靠。
1.建立监测指标体系
针对桥梁的监测需求,制定针对性的监测指标,如体系的安全性、健康状况、抗震性等等,制定监测计划。
2.设计监测指标方案
对于不同类型、尺寸的桥梁,需要设计不同的监测指标方案,确保监测结果符合桥梁实际情况。
3.确定监测技术和设备
根据桥梁特点和监测需求,可确定不同类型的监测技术和设备,如振动传感器、高清成像设备、红外扫描仪等等。在选择设备时,需考虑其灵敏度、精度、稳定性等因素。
二、监测系统的建立1.检查完整性
桥梁健康监测系统需要建立在完整的信息基础之上,因此需检查桥梁建设和历史维护记录,并记录在备案中。
2.安装传感器
传感器是桥梁健康监测系统中不可缺少的组成部分。传感器应安装于桥梁重要结构节点上,通过监控桥梁的几何、力学、动力学、气象等参数,传感器将桥梁结构及运行过程所碰到的各种环境因素进行获取。
3.监测数据网络回传
通过监测仪器采集的数据需要传输到监测中心进行分析处理。根据实际情况,可选择有线和无线等多种传输方式。
4.监测数据的存储和备份
监测数据的存储和备份 工作非常关键,需要在建立桥梁健康监测系统时,为数据存储和备份工作进行规范。
三、监测数据的处理1.监控数据的采集与处理
监测数据的采集以及存储与备份,是桥梁健康监测系统中最重要的部分,包括过程分析、数据整理等步骤,确保数据的真实、完整及可靠。
2.数据分析和计算
监测数据需要进行处理和分析,以获得有用的信息,并进行结构状态评估。监测数据可以采用数学建模、统计学分析等技术手段,对监测数据进行处理和优化。
3.自动化分析
自动化分析是目前桥梁健康监测领域最前沿的技术之一,通过采集的数据自动计算、自动分析桥梁的健康状况,提高监测结果的准确性和检测效率。
四、监测结果的分析和应用
通过对监测数据的基础分析和计算,对桥梁的安全性、健康状况、抗震性等基础性能指标进行分析,提出对应的建议和改进建议,并结合桥梁的使用和维修情况提出相应的处理方案
1.提供监测结果报告
通过监测数据的分析和计算,产生监测结果,并且通过监测结果的分析和处理,生成监测报告。监测报告可以提供桥梁健康状况、监测指标的变化、监测历程、监测数据分析图表等信息,为桥梁管理和维护提供科学依据。
2.提供桥梁健康预警
通过持续监测,发现桥梁存在安全隐患后,可以提前作出预警,采取适当措施有效避免事故,减少人员和财产损失。预警指标设置需及时、准确,针对不同桥梁类型和区域特点进行合理设定。
3.提供维护和升级计划的建议
监测结果可据此提出桥梁维护、升级计划的相应建议。例如针对不同数据分析结果提出不同的维护计划,领导人员和行业管理者可据此开展桥梁维护工作。
详细信息见附件
以桥梁为例阐述健康监测全流程的实施过程--北京安信卓越.pdf (210.84 KB, 下载次数: 254)
粉丝3
帖子82
