[热门文章] 消失的另一面墙 · 哈尔滨承重墙拆除事件分析
近ij 发表于 2023-6-7 14:15:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近日,哈尔滨市一小区租户在装修过程中,私自砸掉了承重墙,造成31层高的住宅楼墙体开裂,楼上240余户居民被紧急疏散。初步估算,这起事件造成的损失将达1.6亿。
又是一起装修导致的房屋安全隐患,今次尤为严重。
不同于普通民房,高层住宅一旦出现倒塌迹象,造成的影响将不可斗量。
另外,随着对资料进一步的深入分析,似乎这次并不是只是一面墙那么简单.
外墙已出现肉眼可见的裂缝
据报道,该小区是位于哈尔滨市呼兰区的利民学苑,建成于2009年,由两栋31层高的住宅楼组成。
对于住宅建造,比较广为人知的是框架结构,即通过梁柱组成骨架支撑整栋房屋。然而,框架结构一般最多建到15~20层,再往上基本都是会采用侧向刚度较大的剪力墙结构。此结构由众多配有钢筋的墙体所组成,即新闻中说的“承重墙”。
剪力墙结构
利民学苑作为超过30层的高层住宅,当然也不会例外。
在小区的两栋高层中,南北朝向的为A栋,东西朝向的是B栋。每栋又包含了布局对称的1单元和2单元。
从新闻照片来看,被敲掉承重墙的区域位于B2单元楼的三层,当时一些建筑垃圾通过三层最外侧的窗户陆续运出。
建筑垃圾通过三层窗户运出
那么,这次拆除的承重墙影响大吗?在此之前,首先我们要搞清楚整栋房屋的空间是如何布局的。
在房地产网站中搜寻小区东西朝向的待售房产,我们可以发现B栋住宅以两种主要户型组成。
1910年的一天,年轻的德国气象学家魏格纳在百无聊赖中,意外地发现在世界地图上,大西洋两岸的轮廓竟是如此相对应。特别是巴西东端的直角突出部分,与非洲西岸凹入大陆的几内亚湾。这就是“大陆漂移说”的最初来源。借助他的灵感,我们发现户型1的凹陷位与户型2西北角凸出位竟然也出奇地吻合。
两种户型之间的空间关系推测
在弄清楚B2住宅楼的整体空间布局后,下一步就是要找到被敲掉的承重墙位于何处。在缺乏结构设计图纸的情况下,为了找到被敲掉的墙体,只能从现场照片的蛛丝马迹中进行寻找。以下这张是在网上传播最广的事件照片。照片正中,一面墙的混凝土基本已被凿掉,仅留下了絮乱的钢筋。
被敲掉的承重墙
墙体右侧具备开门洞条件的只有下图中的粉红圈区域。
被敲掉墙体最终推测位置
如果被敲掉的墙体真如上述推测位置所处,则会引发出另一个更严重的问题:右侧紧邻的东西向墙体哪去了?据报道,这次被敲掉的只有一面墙,那么上图中黄圈内墙体的“消失”应该发生在更早的时间。大概率发生在主题宾馆时期。因为最初的户型明显不符合宾馆的空间需求。如果这面“消失”的墙体同为承重墙,将会导致最坏的结果:整栋楼受力出现问题,并不仅于前几日才发生。
转自公众号“岩土沿途Geotech”,侵权删
帖子95
